Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Гул при наборе и сбросе скорости от 40 до 50 км\ч
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Доброго времени суток! Первая зима на этой субаре (Impreza 2009 АКПП, 4wd), с наступлением морозов стал обращать внимание на то, что на холодную при наборе и сбросе скорости в диапазоне 40-50 км\ч появился гул, по мере прогрева пропадает. Не зависит от передачи и оборотов двигателя. Слышно достаточно хорошо. Проблема возникает при температуре -10 и ниже, откуда начинать разбираться? Масло в редукторе не менялось с Японии, может проблема в этом? Пробег 63000...
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Гул при наборе и сбросе скорости от 40 до 50 км\ч
    Была подобная тема у нас на форуме, воспользуйся поиском. Не помню чем все закончилось.
  1. [EJ-204] Появляется чек при сбросе газа
    от Djekonia в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 23:10
  2. [EJ-251] Ej25 захлебывается при наборе скорости
    от vitalyaronin в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 00:47
  3. Шумим!! При сбросе газа SF-9 2001г МКПП
    от Warlon в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 00:55
  4. Форик дергается при наборе скорости
    от Ромарио в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 09:00
  5. Прыгают обороты при наборе скорости
    от lavandes в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 12:18
