Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как и где заменить масло в АКПП
    Добрый день!
    Хочу поменять масло в коробке автомат 4ст на Субару Аутбэк 2007 год.
    Масло буду лить либо castrol transmax E либо Neste ATF-X ( с объемом тоже вопрос)
    Собственно вопрос как поменять масло?
    1. Аппаратная замена
    2. Снятие поддона, слив масла с труб охлаждения, замена фильтра, промыв металической сеточки в коробке.
    И если знаете кто грамотно может поменять масло буду благодарен.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Как и где заменить масло в АКПП
    Пробег авто? Когда последний раз меняли?
    по мне так слил-залил (частичная замена)
    Я себе Neste ATF-X заливал. Отличное масло! (Сейчас на Калине в МКПП оно же ). Аппаратом менять масло не стал. Ну его нафиг...частенько проблемы с коробасом возникают. Менял сам поэтому.
    1. Сливаем старое масло.
    2. Снимаем поддон (он на герметик посажен) и чистим магнит.
    3. Ставим поддон на место (не забыв удалить старый герметик и намазав новый).
    4. Меняем фильтр (находится в правом крыле).
    5. Снимаем шланг с радиатора, идущий на охлаждение коробки.
    6. Заливаем новое масло.
    7. Заводим двигатель и сливаем старую чачу. Не забывая подливать свежее.
    Можно попереключать коробас в разные режимы.
    8. Как пошло с трубки свежее-все!.
    9. Доливаем масло до уровня и прикручиваем патрубок на радиатор.
    Последний раз редактировалось Alehandro; 04.06.2014 в 09:26.
    Я вот так и хочу сделать... Сам маленько побаиваюсь.
    Авто 145 000 пробег. Масло скорей всего не менялось. Вот и хочу поменять, чтоб по максимуму жидкость заменить.
    Сколько понадобиться масла?
    Кто в городе может это сделать грамотно.
    Посмотри в мануале объем масла в АКПП + пару литрушек. А чего побаиваешься?!))) Сложного ничего абсолютно.
    Если сильно уж страшно-пару друзей субаруводофф пивом замани для поддержки.
    Да...важный момент. Болты на поддоне очень легко срываются. С моментом затяжки не переусердствуй!
    А где масло покупаешь? Когда менял себе масло, в Красноярске с ним какая то проблема была, не смог Нести найти.
    На Калинина 43в. Магазин Аккамуляторы. В нем вся линейка масел Несте есть.
    Последний раз редактировалось Alehandro; 04.06.2014 в 09:55.
    Ну теоретически то понимаю что не сложно, очкую вообщем))) по мануалу 9,8 вроде. Короче 12 примерно нужно.
  1. Чем заменить вторую лямбду?
    от kosyag в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 23:45
  2. Какое масло в АКПП?
    от yurii_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 17:20
  3. Как грамотно заменить тор. колодки и мн. др.???
    от Анатолий174 в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 16:34
  4. Выдавило масло из АКПП при заводе на морозе.
    от Anders в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 15:33
