Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Нравится
  • 1 Post By DivDivex
  • 1 Post By Mayers
Тема: Блокировка редуктора
    Добрый день! Имеем Форь SG5 2003г 2л МКПП,как утверждал продавец,мост LSD,сам же в подробности не вдавался.
    И так в чем суть вопроса,должен ли форь блокировать жопу?
    Засели в снег,а у него крутит 1 колесо переднее и одно заднее,и где же этот всемогущий полный привод?
    До этого была импреза GG3 2000г 1.5 мт 4вд ,на ней заехали в снег,кинули в багажник,точнее на сидушки(район заднего моста) 2 чугунных батареи(общее количество 12 секций,а это не малый вес) она проволилась в снег глубже,трогаться не едет,больше газу и сработал самоблок,так там гребло 1 переднее и 2 задних,а на форе не так...
    У меня с редуктором чего то,или все таки так и должно быть?
    Как то так,спасибо за помощь!
    Re: Блокировка редуктора
    На форе скорее всего Visco diff стоит, который на большие нагрузки не рассчитан.
    А на импрезе скорее всего вообще ничего нет. Либо повезло и нагрузка на колеса была одинаковая, либо уже сами что то воткнули.
    Последний раз редактировалось Ю_ri_й; 05.05.2017 в 15:14.
    Самоблок это сказка.
    LSD - это дифференциал повышенного трения, допускает проскальзывание меж собой колёс, но с большим усилием.
    Проверяется присутствие LSD путём загона машины на подъёмник, крутишь одно колесо - если второе(на оси) крутится в туже сторону = вам повезло LSD имеется.
    В сложных дорожных ситуациях на штатный LSD надежд возлагать не стоит.
    Mayers нравится этот пост
    Что значит ничего нет,на импрезе была вонючая вискомуфта,при проскальзывании передней оси блокируется жопа!
    Выше описал,походу нифига не сказка!
    На форе я так понимаю так и должно быть?
    не пойму еще,почему возле рычага понижайки наклейка с надписью 4WD full time,какое вообще имеют отношение друг к другу!?
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    В первый раз слышу что на импрезе 1,5 с завода ставили lsd мост!
    Ты маленько путаешь понятия, у тебя в импрезе действительно была вискомуфта, но она не в мосту, а в коробке она там выполняет функцию раздатки, чем больше газу тем больший момент передается на заднюю ось.
    А на форе вполне вероятно стоит lsd мост но как выше писали он ничего не блокирует.
    У форей сф5 турбо сзади редуктор с лсд,оба колеса крутяться в одну сторону,но преднатяг не сильный,тем не менее это чувствуется когда разворачиваешься на месте... Возможно не у всех сф5 турбо такой редуктор стоит)
    Аватар для Mayers
    Было бы интересно увидеть как реализуют принудительные блокировки в штатные мосты, может кто нибудь заморачивался?
    an26 нравится этот пост
    Да я знаю,что на импе не лсд,я к тому что блокировка там была! иначе почему она по гололеду не едет на ручнике? только пытается,морда проскользнула,и начинает чахнуть,потому как должна подключиться жопа,а жопа расторможена ручником!
    А на форе лсд,если он ничего не блокирует,для какой цели он там? хотелось бы что бы жопа полностью блокировалась в снегу и крутило 2 колеса
    Даже на праворуких атмосферниках стоит.
    Аватар для Mayers
    Пока едешь lsd помогает, а когда засел уже никакая блокировка не поможет, только лопата
    Я обычно по снегу ходом стараюсь ехать и бывает застреваю так что все 4 колеса висят и это без всяких блокировок, ой как муторно потом из под машины снег выгребать чтобы до земли колесами достать...
    Так что не парься, не в блокировках счастье, хотя если бы сущесвовали мосты с жесткой принудительной блокировкой это было бы круто!
    Кстати на сколько сильно вы газовали? На сколько я помню lsd мосты работают от нагрева, чем больше буксуешь тем больше нагрев и тем больше зажимается пакет фрикционов.
    Последний раз редактировалось Mayers; 08.05.2017 в 19:57.
    Ага. Сварочный агрегат очень быстро решает эту проблему
    Аватар для Mayers
    только резину жалко
    Почти освоился
    2
    Нет на субару ни принудительных блокировок ни самоблоков нормальных. Группа энтузиастов на драйве собирала бабло производителю блок, ДАК или ДАН, не помню, чтобы сделали самоблок в 160й редуктор, но не знаю как там дело движется. А штатная лсд на бездорожье абсолютно не помогает, так что на нее и не надейтесь
    Да мы вообще на бездорожье не суёмся в обвесе :).
    Появился во дворе форик в кузове СГ, уронен напрочь, накладки порогов видимо на первом полицейском отлетели или заранее сняты, просвет со стороны: между глушаком и асфальтом на вскидку - пару сантимов.
    Ну зачем так над машиной извращаться? Чего Импреза не попалась на базаре? Цуко, аж бесит - когда так над машинами изгаляются!!!
    Последний раз редактировалось Figaro; 12.05.2017 в 00:21.
    Почти освоился
    2
    Ну кто в обвесе а кто и без
  1. [МКПП] Замена редуктора на Атмосферном SF5
    от Ланк в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:03
  2. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 15:58
  3. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 22:49
  4. Замена сайлентблоков заднего редуктора
    от Alehandro в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:49
  5. Legacy bl5 гул редуктора спереди
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:52
