Показано с 1 по 15 из 19
Like Tree1Нравится
Тема: Дергается коробка при переключении с 3 на 4
    Unhappy Дергается машина при переключении с 3 на 4
    Машина Outback BP9 2004г., коробка TZ1B7LHABA
    При плавном разгоне в районе 60-80 км/ч при переходе с 3 на 4 скорость, машина начинает дергаться и перестает после того как отпустишь газ, либо наоборот вдавишь как следует (т.е. кикдаун).
    Если в этом промежутке перейти на типтроник и разогнаться до 80км/ч на 3, а затем переключить на 4, то дерганий не происходит.
    Почитал форумы, пишут о разных причинах и переменных результатах решения проблемы.
    В основном советуют проверить следующее:
    1. Свечи и ВВ провода;
    2. МАФ;
    3. Датчик положения дроссельной заслонки;
    4. Тормозная лента.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или может пованговать возможные причины по описанию? :)
    Так же был бы рад совету куда можно загнать на диагностику всего этого безобразия?
    Последний раз редактировалось threediceceelo; 18.01.2016 в 14:53.
    Вроде как субарист
    Re: Дергается коробка при переключении с 3 на 4
    Если проблема в моторе и его управлении могу попробовать помочь. Если проблема в акпп, я вряд ли помогу. За одно пока диагностируем мотор машина отогреется и выявим есть ли взаимосвязь с похолоданием и проблемой.
    Можно попробовать проверить давление в топливной магистрали
    threediceceelo нравится этот пост
    А где и как вас можно найти?
    Кстати да, где-то натыкался на решение проблемы после замены топливного фильтра/насоса. Спасибо за подсказку.
    Я думаю что проблема не с мотором а с коробкой а конкретно с каким то соленоидом, если бы движка была виновата то коробас бы на всех передачах голову парил. Сделать диагностику коробки и мотора на ходу, возможно есть ошибки.
    Иногда неадекватное поведение акпп проявляется из-за неисправности ДМРВ(MAF)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    У меня такая же проблема с покупки авто в 2012. Ненадолго вылечивалось заменой свечей и ВВ проводов. С месяц назад при таких симптомах вылез чек - пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. Надо ехать в сервис, смотреть провода, свечи, давление топлива. До кучи компрессию, утечки и тп.
    Вроде как субарист
    Клапанишки пора регулировать?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Провел диагностику. 2 ВВ провода шьют. Под замену. Компессия в цилиндрах от 14 до 14,3 на втором качке. Утечки (герметичность) в пределах 5 процентов. Сказали норм. Даванулоисальник коленвала. Завтра будет моторист в Плеяде смотреть. Смущает выработка на валу колена.
    Вроде как субарист
    Это сколько вормени прошло с "недавнего времени"?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    1,5 года
    До сих пор так и не добрался до сервиса, но проблема почему-то почти перестала проявляться, а если и проявляется то не так жестко.
    Не знаю есть ли какая связь, но за это время только поменялась основная заправка и перестал ездить в режиме ECO.
    + поменялась погода.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Обновлю, вердикт - свечи
    Вот такие
    Вроде как субарист
    Не уверен из за качества фото, вторая свеча с низу, кажется пробой провода.
  1. [Impreza] Дергается,чихает. Сопротивление БП
    от Litoy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 00:16
  2. Вибрация при переключении АКПП
    от Saturn в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 19:33
  3. [АКПП] Пинок при переключении.
    от SERGIO 1104 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 12:39
  4. Дергается двигатель
    от Вова К в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:11
  5. Дергается, глохнет, power мигает, обороты скачут... шо це?
    от Demonyx в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 11:33
