Давно хотел узнать что за "апендикс" у меня на глушителе. на картинке его четко видно.
http://www.24subaru.ru/files/pre_932...429c4317fc.jpg
http://www.24subaru.ru/files/pre_932995 ... 4317fc.jpg
Что это за "апендикс" и для чего он ?
Однако штатный сайленсер.
К нему блок управления в заднем левом крыле сидит. Когда необходимо открыть заслонку, электроника подает сигнал, заглушка открывается и выхлопные газы начинают идти через этот самый аппендикс.
У меня подобная система стола на штатном глушителе, тока труба основного тракта раздваивалась перед конечной банкой и в одной из этих труб стояла такая же фигня.
Надо полагать, открывается на высоких оборотах, когда о тишине уже речи не идет.
Вован, я как то не замечал что бы моя машина в определенный момент начинала РЫЧАТЬ.
Во-первых, у тебя этот блок может быть не исправен (у меня так было)
Во-вторых, у тебя автомат, а блок управления может быть настроен тыщ на 6 оборотов.
В третьих, на скорости в 120-140км/ч звук остается за машиной и ты его особо не слышишь.
В четвертых, на скорости в 140км/ч ты точно глушак не слушаешь :)
Ну давай так.
К этому апендиксу никаких проводков не идет.
Если он открывает при больших оборотах то я это должен слышать при каждом быстром разгоне. При таких разгонах стрелка тахометра в легкую переваливает за 6 тыщ (и срать что автомат).
Значит завтра на встрече лезем тебе в крыло и ищем блок.
Кстати, мой глушак сейчас стоит на машине Сереги трубогрыза, у него тоже не проводков, ни блока управления, и звук полюбас не меняется от оборотов.
Клёва! Тема для свежих Легасей. Ставишь одну бочку тюненную, другую псевдотюненную, делаешь управление подобной шнягой от кнопки в салоне, едешь мимо поста тумблер нажал байпасный клапан открыл у тебя выхлоп пошел на псевдотюненную банку и звух выхлопа тихо, только пост прошел байпас перекрыл и весь выхлоп пошел в другую банку где звук как у Су-30 на форсаже :ROFL:
Но у тебя Юра привода походу такого нет, он только на Блитценах стоит, по фасту номер его я не нашел.
т.е. там тупо трубка заглушена ? или наоборот всегда открыта ? :)
тот номер что выдает фаст скорее всего номер не прокладки, просто заглушки, хотя могу ошибатьсяЦитата:
Сообщение от Yuriy
У меня какой то трос туда шел. Но эта заслонка была закисшей и вряд ли работала
