Мультируль вместо обычного.
Появилась в голове очередная, бредовая, идея. Имеем машину 2002 года с обычным рулем, возможно ли вместо него установить мультируль со всеми этими кнопочками и прочими удобствами?
Есть ли какие сложности с проведением сей операции. Если она, конечно, вообще возможна?
Re: Мультируль вместо обычного.
Мультируль, если не ошибаюсь конечно, на Субару пошел с появлением кан-шины, универсальный протокол обмена данными между блоками управления. На 2002 годе ее нет. Т.е. придется прокладывать провода от каждой кнопки непосредственно до каждого устройства что задействует каждая кнопка плюс придумывать управление, а не как с кан-шиной до боди юнита, блока климата и мозга кпп, где от нажатия блоки реагируют как им прописано..
В продолжение темы. В инете есть куча статей как на субары начиная с 2008 г поставить кнопки на руль, для управления музыкой и круиз контролем, например:
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 3891714849
http://subaru-club-impreza.ru/topic/435 ... itoloi-na/
Но все они на левый руль, причём у людей не имеющих изначально КК в комплектации, он появляется, ну музыкой конечно рулить можно, т.е. проводка уже изначально проложина и комп умеет, нужны только кнопки. Почитав коменты к подобным решениям, понял что для левого руля в 99% всё работает сразу, 1% - меняют датчик педали тормоза на 4-ёх контактный и тоже начинает всё работать (для МТ - ещё датчик сцепления есть какой-то). Но вот на пруле возникают проблемы. Не смог найти сходу ссылку (где-то на www.drive2.ru), но человек там пишет, что музыку он завёл, а с КК у него не получилось, чем закончилось не понятно, вроде тачку он продал.
Есть ли у кого опыт на пруле?
мультируль сам по себе странная идея, вроде,нет?
