Лопнул поршень!
лопнул поршень прям на колечке! оказалось что там стояли облегченные поршня! с точности такого же двигателя нашли поршня но они выпирают чуть чуть,нужно стачивать пол мм всего! и еще которые стояли поршня чуть чуть люфтили а эти четко стоят! если так сделать и поставить измениться что нибудь?
Re: срочно нужен совет!
прикольно.... эти выпирают, эти люфтят.... чё за движка то хоть? :) и почему поршня облегченные стояли? и как определил, что облегченные? выпирают в смысле над блоком торчат?
Темку переименуй. Назови как нибудь "лопнул поршень". А то потом поисковиком не найдешь.
Лопнул поршень!
двигатель EJ20. В сервисе сказали что они облегченные
двухвальный-одновальный?
на каком авто стоит?
какой год?
двухвальный, Subaru forester 2003 г
Re: Лопнул поршень!
писец!!!! да подскажите же кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Лопнул поршень!
Чего орать то, узнавайте в сервисах, может они что подскажут.
Re: Лопнул поршень!
нельзя стачивать ИМХО. А то какой-то колхоз получается, вы ведь не копейку чините :acute:
опять же что это за сервис что сказали про облегченные ??? Ставьте поршня которые должны там быть, в худшем случае займетесь поиском другой движки.
Re: Лопнул поршень!
Ясно дело что у инженеров кто двигателя проектирует типо все просчитано-что какой толщины и высоты должно быть. Но сам лично знаю две машины на которых так делалось. Одна-мерседес с бюджетной капиталкой. подобрали поршня от отечественного авто. Тоже по высоте чуть не подходили. токарь сточил-и ездят люди радуются. Виста у знакомого с жигулевскими поршнями сточенными по высоте уже не один десяток тысяч намотала. Все нормально. Но лучше все таки родные поискать.
Re: Лопнул поршень!
Типа знающие люди сказали следующее. Если мотор атмо и потом пенсионерить на нем то сочить 0.5мм ничего страшного. А если Турбо лучше родные искать. Толщина стенок на отвод тепла влияет. Днище поршня перегреваться будет. Может прогореть.
Re: Лопнул поршень!
автор сперва определись какой у тебя мотор. померь цилинды - если в норме то купи поршни для своего ЕЖ 20 (их бывает дофига видов :) )
наверняка поршни от другого мотора поэтому и выступают
Re: Лопнул поршень!
спасибо большое всем :bb: :) буду ждать еще предложения))
