Ej15, трясет и меня и его
Имеем недоимпрезу с недоприводом на автомате. Полторашка 2003 год. Пробег 97.000
В общем ситуация следующая: Утром завожу свою ласточку и замечаю, что как-то странно плавают обороты +-500!!! Завелась хорошо. Съездил на работу (80км), обороты по-прежнему плавают. Хм… проходит пару дней и началось!!! Стала глохнуть, иногда на ходу теряется мощность как не газую и опять глохнет. Проявляется спонтанно, то все хорошо, то все плохо. Первым делом поменял свечи – эффекта ноль. Начитался форумов, решил почистить дроссельную заслонку и кхх. PCV не нашел, все трубки идут в короб после воздушного фильтра. Эффект конечно присутствует на холостых, но колбасево хаотично начинается и заканчивается. Заводил с датчиком давления во впускной системе и без него – эффекта не почувствовал. Порой реагирует на педалирование непонятно – надавишь на педаль – наровит заглохнуть, если лихорадчно малыми дозами педалировать – обороты можно поднять и до 5000, но если нажать на этих оборотах педаль в пол, стоит гул от открытой заслонки и обороты падают!!! Может топливо не поступает в достаточном количестве??? Хлопки в воздухан не заметил.
Заметил, что с глушителя капает очень много конденсата – может просто раньше не замечал? Присутствует черный дым с глушителя. Выкручивал несколько раз свечи – черные, но сухие. Ездил на диагностику – сканер ничего не показал. Горел Check – потушили. Другой сканер (стенд) не смог подключиться.
Машину толком не грел, поехал за топливным фильтром. На обратном пути опять потеря мощности и как следствие заглох. Заводишь и тут же глохнешь. Фак, кое-как завел, через километр опять двадцать пять. Сижу в машине, пополняю свой словарный запас, чувствую гарь. Открываю капот и замечаю, что слева (по ходу движения) откуда-то из под движка идет сизый дымок и очень жарко!!! Так, значить коллектор раскалился, а вот сфига??? Постоял, подумал, доехал до пункта назначения. Поменял топливный фильтр – улучшений не заметил. Через два часа завелась отлично, работала ровно, потом снова 3,14…….
Сегодня начитался, как делать самодиагностику. Было три ошибки - p0712Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input, p0108Высокий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе, p0122Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора – А.
Первая ошибка объяснима – началась капель антифриза с патрубка внизу, зимой хомут подтягивал, видимо снова требуется вмешательство. (*из***, машины умные стали делать)))
Вторая ошибка видимо из-за экспериментов с датчиком – вкл, выкл.
А вот третья вызывает сомнения – не помню, что бы во время сборкиразборкичистки заслонки я заводил машину без этого датчика....
Скинул клеммы, поплел домой искать расшифровку ошибок. Клеммы потом накинул, прокатился за куревом и живительной влагой, заглох на обратной дороге и снова принялся за самодиагностику. 7 длинных 12 коротких!!! Пилять, и все!!! Когда выкручиваешь тахометр и отпускаешь педаль, слышны хлопки в глушителе. ЧЕК загорается именно при сбросе газа. Не знаю, что делать и где рыть. Есть подозрение, что катушка живет своей жизнью. Было так же у брата на Премаси. Теряет мощность и колбасит, коллектор раскален.
Ночью капот открывал – новогодней елки замечено не было. Было 1/3 бака, заправился на другой заправке до полного – не помогло.
Сервисов нормальных очень мало, предлагают менять все по очереди!! Как понимаете это очень накладно. Катушка – 7,5тыр, насос топливный – много тыр, бронники и т.д. тоже много тыр тыр тыр. Боюсь, что в нормальный сервис на диагностику по япономаркам не доеду.
В машину никогда не лазил, менял масло и фильтра, ничего никогда не беспокоило. Зимой заводилась великолепно.
Зы. Пишите плиз по теме и с обоснованием, что как и почему.
ЗЫЗЫ. Это болезнь Субару, зубару не едит и т.д – оставьте пожалуйста при себе.
ЗЫЗЫЗЫ. Узнал о K-Line - usb, кто покупал на такую же машину, отпишитьсь плиз с сылочкой, какой именно нужен шнурок, видимо еще пригодится))))
Re: ej15, трясет и меня и его
хрен его знает!у меня примерно таже маята.чек горит месяц или больше.машина как подтраивает.заводиться хорошо но трясется и не тянет.и еще странное бульканье в районе катализатора.съездил на диагностику - кислородному датчику кирдык!а какому не сказали.мастер глянул под капот и говорит мол он у тебя один.у меня натура деятельная и я решил может на досуге просто его почистить чем покупать.полез откручивать с ключом на 22 и что я вижу!рядом находиться еще один датчик! просто его не видно из-за привода.движка EJ15.и какой менять?вот и мучаюсь.а в тот сервис больше хрен поеду.читаю форум и нигде ничего схожего с моей траблой нет.вот твоя похожая.
Смесь очень богатая... Ошибку расшифровывай! Сдается мне, что ДПДЗ неисправен
посмотри все шланги на впуске одеты? ни чего не слетело? например вентиляция картера, или может фильтр наперекосяк защелкнул и там щель.
