Проблема с двигателем, дергается короткыми рывками, горит check engine
Проблема вот в чем..по ходу движения при 1700-2000 оборотах двигателя автомобиль начинает дергаться(кородкими рывками)не могу понять с чем это связвно и как устранить...и попутно еще вопрос..на дисплее горит краснач лампочка Check Engine- провериьте двигатель...проверял все много раз вроде все в порядке..может кто подскажет изза чего она гореть может?
Re: Проблема с двигателем
Сообщение от Вова К
Езжай в сервис, цепляй сканер и смотри код ошибки. Либо сделай самодиагностику (на форуме есть тема как это делается.... поиском ищи "самодиагностика"). И будет тебе ответ.
Сообщение от Вова К
кузов BP/BL приезжай на встречу проведу диагностику...
возможно решение твоей проблемы простое. у меня была такая же беда, на атмо форике Ej20,мех. Просто сменил все бронепрвода и машина поехала по-новому )
