Глохнет ДВС под нагрузкой
Всем привет! проблема такова:
авто- Impreza wrx 97г.в. EJ20G.
при активной езде на 1-й, 2-й передачах около 1-2 минут (слалом или автоспринт) машинка глохнет(((
и не заведётся до тех пор пока не залить интеркулер водой (стоит орошайка) или пока просто не остынет минут за 10-15.
check engine или что-нибудь позодрительное в поведении авто при этом отсутствует! просто берёт и глохнет!
как вы понимаете проблема очень противная- совсем не красиво на середине автоспринта просто остановиться на "перекур".
если у кого что подобное было или кто представляет как с этим бороться- напишите совет!
Re: Глохнет ДВС под нагрузкой
А не заводится как именно ? Связь интеркулера с заводкой машины весьма и весьма сомнительно.... машину и вообще без интеркулера завести можно.
Глохнет на холостых или прямо валишь валишь на бусте, а она бац и глохнет...
Как вариант - мож топливному насосу кирдык ? Перегревается там или еще че...
Сообщение от Figaro
глохнет на бусте на полном газу. холостой ход стабильный. про топливный насос- его не проверял, но такое происходит только летом! зимой крутит пока бензин не кончится
Воткни манометр через тройник в топливный шланг и смотри показания. Если проседает давление то насос привет...
Или цепляй сканер и при езде смотри (состав смеси(показания лямбды), температуру воздуха на впуске, зажигание, наличие/отсутствие детонации)
