EJ152 расточка двс
Привет всем!!!!
Хотел спросить может есть здесь мастера по двс.
У меня Импреза 2002 года двс EJ152, занимаюсь кап.рем. двс. А вопрос такой: у меня диамерт цилиндров на блоке 85 мм, кто знает на какой мах диаметр растачиваются эти блоки? (Знаю, что первыр рем. на 0.25 мм, второй на 0.5 мм). Сказал один спец., что можно расточить этот блок до поршней от двс 1.8 или 2.0. Я задавался вопросом можно ли? У двс Ej18 диаметр цилиндров 87.9 мм, а у 2.0 аж 92мм. Как можно рамточить мой блок до диаметра цилиндров 87.9 мм, хотя бы, и вообще возможно ли??????? Спрашиваю потому, что есть поршня от 1.8 и не хотел бы преплачивать за них еще тысяч 6 рубликов.
Re: EJ152 расточка двс
в принципе, весьма вероятно, что до 87,9 и хватит толщины стенок гильз, надо просто померить.
однако, вопрос такой замены влечет за собой еще пару вопросов:
1. одинаков ли диаметр пальца у 1,5 и 1,8?
2. одинакова ли компрессионная высота поршней этих моторов, иначе поршни могут вылазить из блока или наоборот, будет аццкий недоход.
скорее всего можно расточить до 87.9 но с коленвалом от 1.5 мотора обьем получится 1.6 ...
обьем ход /диаметр
1493 см3 65,8 мм/85 мм -- EJ15
1597 см3 65,8 мм/87,9 мм --EJ16
1820 см3 75 мм/87мм -------EJ18
