Неисправность движка ej16
Добрый день. Случилось вот такое, заправился я как то и на следующий день откровенно говоря понял что ливанул "ослиную мочу" в машину.. Машина начала троить, не держит обороты, на педаль газа реагирует или детонацией в форсунках или совсем не тянет ( само собой загорелся чек). Считали чек а там данные ошибки: P0170 - Fuel Trim (Bank1), P0304 - Cylinder 4 misfire Detected, P0303 - Cylindre 3 misfire Detected, P0302 - Cylinder 2 misfire Detected, P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected.. Из данных ошибок следует что не корректная топливная смесь и сбивается зажигание сразу же на 4х цилиндрах. были сразу же заменены свечи, замер давления топливного насоса показал 2.2 бара, так как детонация в области форсунок, загнал и почтил форсунки химией, заменен топливный фильтр под капотом.. после этих действий машина проехала максимум километров 5 и опять все началось сначала.. Может быть кто сталкивался с такой бедой? Машинка Subaru Impreza wagon GG5 двиг ej16
Re: неисправность движка ej16
Ну осело у тебя все говно в баке на дне... почистил ты все, завел машину и все говно опять по топливному тракту разошлось. Имхо сливать с бака все, менять сеточку в бензобаке на насосе и фильтр под капотом, делать контурную чистку топливной.
Что такое детонация в форсунках ?
подобие стрельбы при нажатии педали газа.. и еще вот что происходит, при нажатии педали газа в пол машина максимум до тысяч 4х оборотов подымает и не тянет дальше и в итоге едет с максимальной скоростью 60кмч.. и так овощ, так еще и не едет, вот это беда
Ну машина в аварийном режиме работает. А клемму с аккумулятора скидывал, чтобы ошибки сбросить ? Говняный бенз то слил ?
У меня была такая проблема только на Ниссане при температуре -30, что было сделано, вытащил бензонасос из бака, выкачал всё топливо протер тряпкой, всё установил на место далее снял топливный фильтр где двигатель потрес, чтоб всё с него вылетело и все.)))
Сообщение от Figaro
да клемму скидывал, а бенз только около половины удалось слить и все.. сегодня в гараж поеду и буду все сливать и промывать
Если даже все заработало, заеть и промой всю топливную систему на сервисе, делал отлично все (ликви моли компоненты, с исключением из контура бака, бак отдельно ) потом смени топливные фильтры и О.К. впредь смотри не что а где заправляешся=)
