2 вальный, или 4 вальный двигатель? Как определить?
1.
При подборе свечей зажигания, натолкнулся на такой вопрос - на который я не знаю ответа. Как определить - 2 вальный или 4 вальный двиг ? В магазе сказали , что у свечей для 2 вального двига одна длина юбки , а для 4 вального - другая... Машина ---- Subaru LEGASY ,кузов BP5, мотор EJ20, 2005года выпуска, не Турбо, японец.
2. Какие свечи можно ставить? Иридиевые НЖК подойдут? Или надо ставить оригинальные? Просто оригинальные в 2 раза дороже - в Субару центре одна штука стоит тысячу с небольшим, - это без работы....
Re: 2 вальный, или 4 вальный двигатель? Как определить?
Глянь, на двигателе со стороны радиатора есть пластмассовая штучка, почти во весь двигатель шириной. Она называется крышка или кожух ГРМ.
Если она вот такой формы:
http://www.ematik.ru/medium/m/651f2a...dvigatel_0.jpg
То это одновальный двигатель.
Если вот такой:
http://www.ematik.ru/medium/m/1bdf9b...urbo_wrx_0.jpg
То - двухвальный
По свечам заюзай "поиск" на форуме, обсуждались уже их недостатки, достоинства и срок службы
А 4 вальный...?? ---- есть такой ? Потому что в магазине именно спросили про 2 и 4 вала....
Ай! На первой картинке двухвальный, его еще называют одновальным - по одному распредвалу на каждую головку блока.
На второй - четырехвальный. По два вала на бошку
Хорошо. С этим разберемся. А вот на счет поюзай форум, в поиске набирал ----- подбор свечей зажигания, так он мне ни чего не выдал. Один раз нашел и то там 80 страниц, - это чтобы все просмотреть уйдут сутки не меньше......
Может я просто не там ищу.... ? Блин , вот запара...
Неправильно ищешь. Забивай в поиск "Свечи HGK" или "свечи DENSO"
Ща будем пробовать. СПАСИБО ТЕБЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Пожалуйста!
Есть, правда, способ проще:
Открыть страничку "Партнеры клуба", найти там магазин "Автокурьер", позвонить.
Ответивший Вадим под пытками узнает у тебя номер кузова твоей машины, глянет по каталогу модификацию двигателя, вычислит каталожный номер свечей, глянет по специальной программе имеющиеся недорогие аналоги твоих свечек...
Но я тебе про этот способ ничего рассказывать не буду )))))))
И на том спасибо. Позвоню , узнаю.
