Ej25 захлебывается при наборе скорости
имеем Outback ej25 2000г. Проблема: при наборе скорости обороты 1500 до 2000, двигатель захлебывается, если добавить газа , то начинает развивать обороты и после 2000 едет ок. В чем проблема? Чек не горит.
поменял свечи и воздушный фильтр
изолятор свечей при езде около 2 недель , остается чистым как новый
может кто подскажет, что стоит на моем движке- датчик массового расхода или датчик вакуума, думаю что он тупит, но не могу понять где он стоит
Re: EJ25 захлебывается при наборе скорости
еще заметил что на стоящем автомобиле, нет такой проблемы, провалы появляются только на ходу! что может быть, есть у кого варианты?
Может быть умирающий топливный насос... может засраный топливный фильтр.
Вероятнее всего у тебя МАФ... стоит в трубе сразу после короба воздушного фильтра.
А обороты как набираются? Адекватно или растут пока не рванет?
Такая же проблема появилась дня 3 назад (мотор 1,5 , Импреза ) только такое ощущение что машина подтраивает на холостом ходу ИНОГДА в положении коробки D думал коробка съездил проверили сказали всё ОК масло всё равно сменил , провода поменял свечные , свечи поменял дроссель почистил форсунки почистил проблема осталась , давление от бензонасоса есть всё ОК причину найти немогу...
Сообщение от Artemix
Мог говняный бенз залить просто да и все.
А вообще попробуйте почитать тут, может что-нибудь натолкнет вас на мысли:
1) Категория:Диагностика неисправностей и неполадок автомобилей Subaru (выберите интересующий раздел, про двигатель, например)
2) Тут чутку свои соображения про ухудшение динамики писал: http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...p=92208#p92208
Сообщение от Coyote
обороты на стоящей машине нормально набираются, а вот в движении на любой скорости если резко топнуть, то мотор задумывается на 1-2 сек и даже немного подтрясывает, потом подрывает, если медленно давить, то все ок.
Сообщение от Figaro
насос и фильтр проверил- все ок
где хорошие диагносты, куда обратиться? может кто знает? нужен нормальный сканер чтобы провериться на ходу и на холостом и человек чтобы понимающий был!
Сообщение от vitalyaronin
Сообщение от Coyote
Попробуйте сбросить клеммы на минут 15-20 и коробку обучить, имхо проблема в коробке и скорей всего соленоид устаёт. Насколько я понял у топикстартера тошномат
Сообщение от Coyote
Сообщение от Coyote
как коробку обучить не знаю, клеммы скидывал на 1 час но не помогло.
имеем
проблема решена!!!!! на выпуске из правой гбц, из под прокладки немного стравливались выпускные газы, что влияло на первую лямбду.
итог: поменяли прокладку выпускного коллектора и все ушло, разгон резкий без всяких тормозов!!!
фига себе... неисповедимы пути Господние...
имеем
Логично, проделал тоже самое на своём авто, машинка ожила :)
Сообщение от trubogriz
Опередил меня на 5 минут :)
