Отрубает газ когда едеш боком!!
Доброй ночи ребят, такая вот проблемка, когда боком на парковке или там где скользко очень то все нормально, газ жмеш и все хорошо, как только по городу в повороты где асвальт и чуток тяжковато машинке залетать, т.е. газу больше даеш, и она вот заходит в поворот и через некоторое время обрыв газа происходит и машина на педаль газа никак не реагирует, пока не выжмеш сцепление, обороты до тыщи не упадут.. а потом все нормально.. за седня раз 7 такое уже было.. просто напрягает что обрубает газ в ненужный момент... так и улететь можно.. машинка легаси тт бе5, на мехе.. подскажите пожалуйста куда копать, где рыть...
Re: Отрубает газ когда едеш боком!!
На 90%, что отливает бензин в баке в повороте. Заправь полный бак до горловины и попробуй еще раз - больше, чем уверен, что симптомы исчезнут. Меньше, чем с половиной бака не рекомендуется боком ездить :-D
Либо проблема с дифференциалом центральным/вискомуфтой.
сегодня попробую с полным, наврятли поможет =) а с дифом может быть вполне... потому что ему уже пришел давно **издец =) тема уже была тут про мою коробку
у меня на форе вальбро стоит, он вообще не любит когда в баке меньше половины уровень гсм:) также на поворотах начинает пыхтеть, как будто бенз заканчивается.
ну на снегу же не отрубает газ или на льду, где очень скользко и машина как холодильник катится=) там хоть как боком из стороны в сторону закладывай газ не пропадает... только стоит где асвальт и оборотов 4-5тыщ все.. отрубает..
А на прямой на асфальте пробовал резко нажать газ, именно с небольших оборотов? Все нормально?
да пробовал, все нормально, и пол жал и не в пол жал... всяко...
у меня на автомате такая же хрен***, было 2 - раза и в неподходящий момент. (перед маршруткой поворачивал.), мне про бензин в уши пели на сервисе. я так правду пока не нашел. ведь короба у меня больная. а здесь на механке , может всетаки бензин???.
сегодня залил под горло полный бак, даж клему скинул и с бубном побегал... никуя не вышло.. та же песня...
Заметил у себя такую же фигню :( Даешь газу в пол, машина пошла боком по кругу на снегу, через некоторое время, обороты падают до 3000 на секунду буквально, потом секунды на 3 - 5 все норм, потом опять секундный провальчек и так повторяется. Беза в баке много, думаю мож бензонасос не справляется, но на прямых я такого не замечал.
вот вот... =( похоже это на бенз или на бензонасос... вчера при резком развароте на 180 градусов и с остановкой, машина начала глохнуть и в итоге заглохла.. на газ не реагировала =)
Попробуй почистить сеточку в бензобаке или скорее всего нужно будет менять топливный фильтр, а потом смотреть если симптомы остались, то топливному насосу хана. У меня на Врыксе так же было.
фильтр менял в октябре.. сеточка была чистая но мы ее почистили еще... сейчас симптомы не только боком когда едеш.. не всегда конешно но в самый неподходящий момент.. стартуеш с первой, первую раскручиваеш на вторую переходиш и тут все.. ниче нету.. на газ никак не реагирует... приходитца ждать пока обороты не упадут до холостых потом на газ реагирует и едеш дальше... достало уже так... вчера чуть аккорду сир-т не просахатил так =)
По признакам пропадания газа, похоже на сработку отсечки по оборотам двигателя. На какой передаче заходишь в поворот? Возможно отсечка на 5 тысячах стоит, на скользкой дороге скольжение легкое и двигатель меньше крутишь, а на асфальте добавляешь и происходит сработка отсечки. А про бенз, проверь давление в топливной системе.
