Отрубает газ когда едеш боком!!
Доброй ночи ребят, такая вот проблемка, когда боком на парковке или там где скользко очень то все нормально, газ жмеш и все хорошо, как только по городу в повороты где асвальт и чуток тяжковато машинке залетать, т.е. газу больше даеш, и она вот заходит в поворот и через некоторое время обрыв газа происходит и машина на педаль газа никак не реагирует, пока не выжмеш сцепление, обороты до тыщи не упадут.. а потом все нормально.. за седня раз 7 такое уже было.. просто напрягает что обрубает газ в ненужный момент... так и улететь можно.. машинка легаси тт бе5, на мехе.. подскажите пожалуйста куда копать, где рыть...
Re: Отрубает газ когда едеш боком!!
На 90%, что отливает бензин в баке в повороте. Заправь полный бак до горловины и попробуй еще раз - больше, чем уверен, что симптомы исчезнут. Меньше, чем с половиной бака не рекомендуется боком ездить :-D
Либо проблема с дифференциалом центральным/вискомуфтой.
сегодня попробую с полным, наврятли поможет =) а с дифом может быть вполне... потому что ему уже пришел давно **издец =) тема уже была тут про мою коробку
у меня на форе вальбро стоит, он вообще не любит когда в баке меньше половины уровень гсм:) также на поворотах начинает пыхтеть, как будто бенз заканчивается.
ну на снегу же не отрубает газ или на льду, где очень скользко и машина как холодильник катится=) там хоть как боком из стороны в сторону закладывай газ не пропадает... только стоит где асвальт и оборотов 4-5тыщ все.. отрубает..
А на прямой на асфальте пробовал резко нажать газ, именно с небольших оборотов? Все нормально?
да пробовал, все нормально, и пол жал и не в пол жал... всяко...
у меня на автомате такая же хрен***, было 2 - раза и в неподходящий момент. (перед маршруткой поворачивал.), мне про бензин в уши пели на сервисе. я так правду пока не нашел. ведь короба у меня больная. а здесь на механке , может всетаки бензин???.
сегодня залил под горло полный бак, даж клему скинул и с бубном побегал... никуя не вышло.. та же песня...
Заметил у себя такую же фигню :( Даешь газу в пол, машина пошла боком по кругу на снегу, через некоторое время, обороты падают до 3000 на секунду буквально, потом секунды на 3 - 5 все норм, потом опять секундный провальчек и так повторяется. Беза в баке много, думаю мож бензонасос не справляется, но на прямых я такого не замечал.
вот вот... =( похоже это на бенз или на бензонасос... вчера при резком развароте на 180 градусов и с остановкой, машина начала глохнуть и в итоге заглохла.. на газ не реагировала =)
Попробуй почистить сеточку в бензобаке или скорее всего нужно будет менять топливный фильтр, а потом смотреть если симптомы остались, то топливному насосу хана. У меня на Врыксе так же было.
фильтр менял в октябре.. сеточка была чистая но мы ее почистили еще... сейчас симптомы не только боком когда едеш.. не всегда конешно но в самый неподходящий момент.. стартуеш с первой, первую раскручиваеш на вторую переходиш и тут все.. ниче нету.. на газ никак не реагирует... приходитца ждать пока обороты не упадут до холостых потом на газ реагирует и едеш дальше... достало уже так... вчера чуть аккорду сир-т не просахатил так =)
По признакам пропадания газа, похоже на сработку отсечки по оборотам двигателя. На какой передаче заходишь в поворот? Возможно отсечка на 5 тысячах стоит, на скользкой дороге скольжение легкое и двигатель меньше крутишь, а на асфальте добавляешь и происходит сработка отсечки. А про бенз, проверь давление в топливной системе.
хммм... ну на скользкой и до 7 бывает кручу и нормально... Буст стал зимой очко давить ровно =) точнее очень часто 1кг... летом 0,8 и очень очень редко 0,9.. а щас 1кг.. может отсечка по бусту ? хотя я х3...
Крутани двигатель до отсечки и посмотри, похоже пропадание газа или нет, Х.З. какие там отсечки понаставили японцы. Если похоже, то тебе к толокоовому электрику надо.
ну вот господа товарищи, прощел почти год как я мучился и ездил, все греша на сдохший бензонасос... опишу то что было уже на данный момент: бензина допустим в баке одно деление, начинаеш с места разгонятся, первая, резко вторую включаеш бааах и обрыв газа... иногда даже не давала раскрутить до 7 тыщ, на 6-6,5 был обрыв газа, педаль не реагировала никак, дросель открывался-закрывался.. выходиш из поворота к примеру под стрелку, с газом в пол или даже в полпедали сразу обрыв газа.. =( в общем маневры в городе были диким адом но я привык.. заливал полный бак под горло, ситуация следующая, на любой передаче начинаеш резко ускорятся, в диапазоне 5,5-6,5 обрыва газа нет, но машина жутко дергалась, и не давала толком ускорится. и заправки менял, и ДД менял, и МАФ чистил, и форсунки с топливной рейкой чистил, что я только не делал, и вот решился поменять бензонасос, ибо жутко надоело. Долго раздумывал и взял у знакомого его бензонасос от такой же Б4, сняли мой, поставили, ситуация не поменялась, начали обратно переставлять мой родной, и тут мой зоркий глаз увидел что колба под фильтр была натянута на один край, а второй не закреплен, и внутри сам фильтр был не посажен а просто болтался в этой колбе, а он должен сидеть плотно, поехал купил 2 резинки на фильр и собрал как положено, и вуаля чудо... машина поехала, даже на горящей лампочке в поворот на 60% с тапком в пол залетал все нормально, и со старта теперь ничего не обрубает! рад как слон! жаль что раньше не сделал это, все ленился и склонялся на то что время нет... и еще скажу одно, когда будете ставить этот фильтр бумажный, садите его плотно, даже когда колбочку металическую будете ставить все равно собьется, надо аккуратно ставить чтобы он не болтался. у меня все, спасибо всем ! =)
:thumbs_up молодец, что отписался, поделился опытом. А то есть любители, с которыми только в тыл к врагу ходить... Вроде решат проблему, а чо-каво ниразу не скажут...
Респект!
Жека да вот и молчал почти год, потому что изменений небыло никаких.. =( уже думал со злости продавать дрысло это.. =( как тока сказал "я тебя с*ку продам нах*й будешь выеб*ваться, сгорели лампочки ближнего света, туманка одна разбилась, и стойка загремела жестко.. =( вот так вот.. лучше не говорить про продажу =)
Сообщение от slade90
:laugh: :laugh: :laugh:
так то смешно, а дрысло делать надо.. =((
