Загорается чек. а иногда и глохнет. Помогите советом.!!?
Сделал диагностику, показывает два соленойда. но показывает только на заведеную. поменял оба датчика, думал все, но нет снова блин загорелся чек. и машина тупит при сбросе газа, обороты начанают плавать. Когда постоит малость на холостых, начанает работать нормально. кто сталкивался подсказите че можно с этим сделать.?
Re: Загорается чек. а иногда и глохнет. Помогите советом.!!?
Напиши Коды ошибок для начала.
Первая: PO328KNOCKSNSP2CKT HIGH.
Вторая: P1309OCV SOL V/V SIG2 CKT (SRT)
Третья: P1307OCV SOL V/V SIG1 CKT (SRT)
Про первую не опесал в вопросе, из головы вылетело када писал.
У тебя из-за первой ошибки и тупит машина. Это ошибка датчика детонации... Из-за неверных показаний датчика детонации - машина режет угол зажигания - получается тупежка.
Можешь провести эксперимент - сбрось клемму с аккума (обнули комп) на некоторое время - потом одевай, заводи и едь, если ошибка сразу не выскочит - то некоторое время сразу будет приемлимая динамика, через некоторое время опять начнет тупить. Меняй датчик детонации.
Сколь стоит не подскажешь? Игде купить)
Не сильно дорогой, если мне не изменяет память 1500-2000 руб (на импрезу покупал года полтора назад), если в Красноярске, то можно с экзиста или в наличии попробовать позвонить АвтоКурьер или СД-партс (см список партнеров клуба)
А соленойды тоже могут гонять из за датчика детонации?
вроде у Вадима, Автокуреьр, были датчики в районе 1800р стоили. Или чуть поболее.
за 500 продают на тут ;) в личных обьявлениях смотри
