Шипение при нажатии педали газа
Здравствуйте.
При нажатии на педаль газа на второй и выше передаче со стороны двигателя возникает звук, похожий на шипение. Не очень громкий, скорее фоновый. "Шипение" постоянное и равномерное. Не зависит от степени нажатия педали. Исчезает сразу после того, как педаль отпустить.
На первой передаче непонятно, есть он или нет, отчетливо не слышно. На нейтрали его нет.
Просмотрел весь форум, описания такой проблемы не увидел. Что это такое может быть? Насколько критично?
Re: Шипение при нажатии педали газа
Может на впуске подсос воздуха идет? Проверь стыки Все
странно, на нейтралке его нет. еслиб сосал воздух, шипение было бы и на нейтралке. мож в коробке где копать?
Сообщение от Prophet
Коробка и сцепление - это да, больная тема.
Меняли сцепление три года назад на МЗ. Выжимной и диск. Корзину не трогали. Меняли потому, что пробуксовывало. Только через годик появился "металлический" визг при резком старте. Редко, но бывает.
"Шипение" идет из передней части. Воспринимается с водительского места как "слева-спереди". С пассажирского не слушал.
Наверное, сложно выражусь, но выходит так: когда отпускаю газ и "шипение" пропадает , то звук двигателя воспринимается "дальше".
а шипение меняется если резко выжать сцепление ?
Сообщение от Figaro
Шипение появляется только когда нажимаю педаль газа. И характер его не зависит от степени нажатия. Своеобразный "вкл.-выкл."
Одновременно выжимать сцепление и газ не пробовал. Попробую сегодня.
Все таки, шумит идет со стороны коробки. Только во время движения со включенной передачей и только при нажатой педали газа. Проверил в в том числе движение накатом под горку (тормозил двигателем) - тишина, пока не нажмешь на газ.
Сообщение от Alexandr
Сообщение от Figaro
Я имель ввиду.... держать газ в фиксированном положении, чтобы шипение началось, а потом не меняя положения газа - выжать сцепление и послушать, изменится звук или нет.
Сообщение от Figaro
Исчезает сразу после полного вижимания сцепления. Максимум, что еще заметил: если тормозить двигателем, то после отпускания газа "шипение" исчезает не мгновенно, а затихая. с короткой амплитудой где-то в секунду.
у меня такая же проблема, еж 20 автомат.. звук похожий на ,как провдкка коротит..в районе коробки гдето так же...
заехал на мате залкии в сервис , сказал не чего страшного,типо ездти тьак.. если у что прояснится, отпишитесь пож... у меня даже не заводя двиг ,если дросель приоткрыть, скрип идет этот.. пару раз, послед время, бывало что заводится итут же глохнет.. прошло.. х.з О_о.
Хороший ответ автосервиса, зачем заморачиваться на поиск неисправности, когда что то точно умрет, там видно будет :)
Сказали что этоо в коробе саленойды так работают,.. в общем норм все))
Сообщение от Павел 24
Интересно, конечно. У меня и двигатель (ej15), и коробка другая (тем более, механка). :) Надо будет тоже заглянуть на Мате Залки, что там скажут...
