Замена поршней с 254 ежа на 25d
Доброго времени суток раскидал свой 254 мотор,кончелись поршня по моей глупости в процесе отмывки,стал искать новые или контрактные в городе нет ни того ни другова нашел от еж 25д они по масивнее моих родных и по тяжеелее юбка нижняя выше на 1мм а отверстия под клапана глубже другие параметры одинаковы мой радной просто более легкий.Чем может гразить такая замена? Или где можно купить такие же поршня как у меня?
Re: замена поршней с 254 ежа на 25d
На Малиновского есть поршня, если нужны ремонтные.... Если стандарт то могут быть затруднения с наличием... Я кольца искал, стандарт нашел только в Томске и Питере в наличии, были еще где то, но цена нереально завышена... Вот томский поставщик.
Спасибо за совет,заказал два группы А и две группы В группа А уже едет в красноярск А с группой В проблемы ищю по всему земному шарику либо слишком дорого либо слишком долго и гарантию что они придут не дают
А что может быть если поставить 4 поршня группы А ?
Lancaster у меня есть пара живых поршней от 25-ки, если надо, подъедь посмотри.
Заказал еще два поршня группы А буду ставить все 4 А посмотрю че будет
Сообщение от Lancaster
Да вроде у них отличия на сотку всего во внещнем диаметре, максимум что буде это хон раньше времени помрет.. Рем поршень один ставить нельзя, но там отличия в 2,5 десятки.
