Проблема с форестер турбо. тупой
форестер турбо sg5 на автомате. работает ровно без рывков.никаких стуков бряков по двс нет двс и коробка шепчет. при нажатии педали газа в пол разгон как у атмосфера. может даже похуже. масло не жрёт не дымит. подскажите кто что знает по данному поводу.! сам думаю что умерла турбина либо заглушена (перепускной клапан выхлопных открыт крыльчатка с валом остановлены) есть подозрение на топливный насос либо топливный фильтр. заводится ровно сразу обороты на холостых гдето 700-650. поделитесь кто что знает!
Re: Проблема с форестер турбо. тупой
Сообщение от Kovalev
ты сам только что ответил - вестгейт открыт
я просто хочу узнать может какие ещё подводные камни могут быть!! в сервис не ездил!
Проблема и раньше была или случайно вылезла?
если только вылезла, сдается мне что вестгейт тупо заклинило...
Турбо суба не прет по ряду нескольких причин,и она уже давным давно не секрет и по форуму таких тем уйма цела) Возможны проблемы с топливом,умер датчик ДМРВ(маф),забился воздушный фильтр(следствие умерший датчик дмрв),смерть турбины(мало вероятно если масло не жрет и не кидает во впуск или в горячую часть сильно и не дымит двига)ПС(если надо будет турбину у меня есть контрактная ТД04Л))
Сообщение от WoofKiller
Проблема у старого хозяина. дед пердун ездит, глушит сразу никаких турботаймеров :-| хочу купить этот форь вот решил посоветоваться! сдаётся мне тоже вестгейт. диагностику турбины надо делать однозначно! может чтото ещё. просто вдруг у кого было подобное.
Ну турбину открутить посмотреть не долго) Если без Турбо таймера ездил то с турбиной проблемы однозначно будут,хотя если потихоньку ездил я думаю она толком и не грелась что бы если когда ее сразу глушили ей плохо было...
Сообщение от Ven0m
а еще свечи грязные, форсы, сетка в баке больше 100 тысяч не менялась, у меня форик не едет если я бензин не выкатываю за неделю а потом на остатках катаюсь !
свечи говорит менял тыс 6 назад ставил оригинал! на счёт всего остального не знаю пробег у него 96000 сейчас то полное надо делать + грм (но это 1.5 часа) сетка в баке тож надо наверное а турбину крутить вряд ли даст пока не куплю!:) ладно посмотрим будем торговаться!эсли что потом отпишусь что было!:) или буду плакать! :)
сними шланг с актуатора турбины заткни его и послушай как она крутит ! сетку от вальбро ставь ! машума маленькая а оригинал не продают ! я форсы промывкой мыл на своем форике Motul две купил два бака выкатал !
