Проблема - стук при разгоне.
Появился стук при повороте направо и при резком разгоне, думал на шрус, поменял - проблема осталась. Последнее время проявляется иногда даже при слабом ускорении (около 2000 оборотов) по прямой и при правом повороте.
Так же появился глухой стук спереди при езде по кочкам, все сайленты и резинки проверил - целые.
Третья проблема - при заводе машины удар, по ощущениям в районе перегородки между двигателем и салоном.
В связи с этим появилось предположение, что дело в подушках двигателя, тк, во-первых это все стало появляться аварии, во время которой двигатель стукнулся об лонжерон кожухом ГРМ, во-вторых на обеих передних подушках есть трещины.
Смотрел снизу на заводящийся двигатель, он дергается, но оценить, нормально это или нет, я не могу.
Вчера заезжал на (не пинать) МЗ, там посмотрели/послушали, сходу ничего не сказали, предложили оставить машину.
У кого есть предложения?
Re: Проблема - стук при разгоне.
точь в точь такая-же хрень!!!!(((Всю подвеску облазил,нашел только порваные сайленты заднего редуктора(на днях поменяю!)),а ешё когда полностью на подъёмнике вывешивали ,то при разгоне задняя балка (на которой редуктор)ходуном ходила,а в машине в это время так вообще страшно находиться было!!Подушки проверял,они у меня целые!!!!!!!P.S. А у тебя вибрация при разгоне есть,как-будто колесо восьмёркой???????
Сообщение от читинец
Если речь идёт про салентблоки редуктора которые в балке то они там стоят по моему гелиевые, имейте в виду.
Вибрации нет.
Посмотрели подушки двигателя - вроде как рваные, буду сначала менять их.
нет сайленблоки там стоят обычные!!
Поменял подушки - стук пропал. Одна была полностью порвана, вторая надорвана.
Контрактные подушки 1000, доставка с новосиба 350, замена 750.
Парни, вы меня извините, но с таким успехом скоро контрактные фильтра ставить будете.)))
Витал, купи у меня контрактный фильтр угольный салонный? :D
в принципе если на подушке нет микротрещин, то она еще послужит
