Ремонт застучавшего мотора клубными руками :)
вот так бывает, на моем легасе стукнул мотор после топки со светофора, сначала застучал, через 5 минут заглох. признаки жизни не подавал! контракт пихать не охото, хочу заменить поврежденое и ездить дальше. при вскрытии сделаем фотоотчет об упортреблении пива:)
Re: ремонт клубными руками :)
Могу помочь с электрикой, если все-таки решишь ставить 205 или 207 :)
Сообщение от Havoc
Сергей, вы последовательно задачи решайте...
сегодня планирую начать работы по демонтажу агрегата) решено коробку оставить на месте и попробовать снять двигатель так, предварительно разобрав до основания все самое ненужно) слить тех.жидкости, снизу снять штаны, сверху все что снимется без проблем демонтировать. двигатель придется вытаскивать на руках. вот тут понадобиться народ! ибо он не легкий! беру пиваса и в гараж. кто хочет присоединяйтесь, пиво с меня :) т. 282-32-19, место разбора взлетка! :)
задумался я, если предстоит такой глобальный разбор двиглы, снятие всего навесного, а не собрать ли потом моно-турбу? темболее что выпускной коллектор от WRX у меня уже есть... останется найти даун-пайп (от турбины в выхлоп) + живую ТД-05 (06), это и сбор существенное облегчит! в связи с этим вопрос: питание турбин маслом и антифризом последовательное в двух турбин или параллельное? какие могут быть подводные камни?!
Монотурбо тема! :thumbs_up Со второй турбины патрубки заглушишь да и все (насколько я понимаю).Чем сможем поможем :friends:
антифриз точно с первой турбы идет во вторую... вторая Турбина опять сопливит, в кулере масло :( светит моно все таки, очевидно :) придется замыкать контур, а не глушить
На вскидку:
- подача масла и ОЖ на каждую турбину индивидуальна, идет с каждой ГБЦ.
- слив ОЖ общий, масло уходит в соответствующую ГБЦ.
По переделке в моно, советую поменять ЭБУ.
Сообщение от Genesis
на какой поменять?
Либо фориковский SF5 (2000-2001г), либо с импрезы WRX или STI (1998г). Надо конкретно смотреть по фишкам подключения, чтобы по форме совпадали. Распиновка на 95% совпадает :)
предварительные итоги: ремень ГРМ целый, хотя слегка потрескался с наружней стороны! КОЛЕНО стоит колом, не в какую сторону не крутиться! :( главное что бы целая была постель!
если смотрим на встречу автомобилю, ШКИВ колена откручивается против часовой стрелки же?
все болты откручиваются как обычно - против часовой
нинада двиг руками вытаскивать - пожалейте свои спины... найдите уж какую-нить лебедку, ато представляю как еще и новый туды запихивать будете
