Троит двигатель на холодную
доброго утра всем...хотя для меня не доброе(((( завел сегодня машину с пульта...выхожу а она у меня троит будто на двух цилиндрах работает чек не горит разгазовка не помогла...скидывал клеймы результат тот же при движении нужно подгазовывать и то как будто не работает одна или две свечи.в итоге бросил машину. ума дать не могу вечером приехал поставил все в норме было а на утро такое.... у меня форестер sf5 турбо мкпп.
Re: Троит двигатель на холодную
Вычислять какие цилиндры не работают, скидывая катушки зажигания или силовые провода (зависит от схемы зажигания).
Потом в зависимости, от того гуляют или нет нерабочие цилиндры, определять, что не работает - форсунка, свеча зажигания, катушка зажигания или силовой провод. Либо если "гуляет", то может просто бензин плохой, либо ДМРВ, либо маловероятно Лямбда, топливный насос.
Итог... навернулся паразитный ролик(((( заменил ГРМ все обошлось без тяжелых последствий))))))
