Появляется чек при сбросе газа
Расскажу предысторию.
Legacy 2.0 155лс ej20 2000г. Порвался Грм, загнуло клапана на одной башке. Сняли бошку поменяли клапана с маслосъемными колпачками, поставили ГРМ - все оригинал. Завели все работает.
После появилась проблема - при сбросе газа, на ходу загорается чек, нажимаешь газ или тормоз, он пропадает. Делали диагностику 2 сканерами - ошибка не сохраняется в памяти, изменений при движении авто нет. При стоянке на холостом ходу чек не проявляется
Что это может быть?
Re: Появляется чек при сбросе газа
подключайте сканер, и на ходу читайте ошибку.
телепаты в загуле. если снимали бошки, значит чего-то не подключили или не перенастроили после ревизии.
На ходу читали, не читается! 2 разными сканерами пробовали
Значит такие сканеры, если чек загорался то ошибка в памяти есть.
1 сканер за 50 т.р. другой за 200 т.р. Как сказали. В том то и дело что ошибка не сохраняется в памяти и на ходу тоже не читается!
может дело не в сканере? сканеристы может "дешевые"? Ты им хоть за мульен дай сканер, а итог будет как басне Крылова "Мартышка и очки"... Мерить напряжения сигналов с датчиков, видимо, они не умеют сканером. Скажу по секрету, там еще мотор-тестеры и осциллографы в сканерах есть. :laugh:а так же эмуляция датчиков))))))) им токо не говори, а то моск у них закипит))))))))
сдается мне что у вас ошибка по ДПДЗ. в момент сброса газа неверный сигнал на мозг отправляет и все.
Жека, а как же тогда холостые?
Когда машина стоит на месте чека нет, на парковке тоже нет, холостые не плавают
есть такая приколюха как "плавающая ошибка"... мерить нужно напругу
и не факт что ДПДЗ... нужно ехать к нормальным диагностам!
Есть телефоны этих самых нормальных диагностов ?
у нас в городе их практически нет. сервисы покупают сканеры для считывания из памяти ошибок и стирания их))))) дело в том, что это можно сравнить с покупкой самого навороченного смартфона и использовать его только для звонков или написания смс, нетрогая другие фунции сего девайса. Или покупка компа с крутым конфигом и открывать в нем только косынку или сапера))))))
неплохие диагносты были в находке на 60лет октября.
