Всем привет! Тут вот в чём вопрос...зашумели подшипники в генераторе, знаю что вроде меняются без особых проблем! Всё снял, принёс в гараж и сразу возникла одна мааааленькая проблемка...как блин нафиг открутить этот центральный большой болт?!
там гайка)))) зажимаешь шкив в тиски и вперед) чтоб не покоцать шкив зажимаешь через бруски деревянные
потом будешь спрашивать, чем снять подшипники))))) опережу - съёмниками :)
да пробовал уже) а резьба там правильная или нет?)
перед тем как откручивать, постучи по гайке (через удлинитель от набора ключей к примеру). ВДэшкой попробуй залить.
я свою гену разбирал с большими проблемами. Гайка шкифа очень сильно не хотела откручиваться. вдэшка и постукивания не очень помагали. Резьба кстати там обычная. Но с диким криком и трубой подлинее она поддалась. Но и это не все задний подшипник так хорошо сидел, что снимали его уже в сервисе, при этом сервисмен сломал ни один съемник :laugh:
Удачи и терпения тебе в нелегком деле! :bb:
Гайку шкива заранее ослабил. Еще на машине когда стоял генератор с ремнем. С подшипниками вроде тоже особых проблем не возникло.
Задний подшипник поменял без проблем, а вот передний - гайку шкива с дикими криками вдвоем с тестем и длинной трубой так и не открутили, и грели её и стучали и вэдэшкой и чем только не лили. так и езжу дальше, зато обороты ДВ явно слышно )))
Блин ребята ! шкив в тиски...можно так его овалом загнуть. Береш гену идешь на шинку, там пистолетом откручиваешь эту гайку и делов то. Шинок помойка по городу, почти везде пневмогайковерты присутствуют.
