мотор ej20 4х вальный вылазиют ошибки 1307-1309 и на датчик детонации, кто сталкивался подскажите как исправить.
следующие ошибки Р0328 Knock Sensor 1 (High Input), P1307 OCV Solenoid Valve Signal 1 (Short) и P 1309 OCV Solenoid Valve Signal 2 (Short).
Надо все тщательно проверить. Во первых, целостность клемм и проводов, во вторых наличие масло на датчиках\клеммах, в том числе и на датчиках распредвалов. Проверить протяжку болта датчика детонации. Снять соленоиды, промыть, удалить сеточки фильтрации масла, если они уже не вывалились и не заблокировали клапана.А на заднюю лямбду ошибок не выскакивает?
на лямбду нет. проверял все, менял тоже все, ошибки как были так и есть, причем выскакивают они на очень хорошо прогретом моторе.
Соленоиды авцс, датчики распредвалов, датчики детонации, новые? Датчик коленвала еще, редко, но дает такие побочные эффекты.
менял то что ошибки выдают, т.е датчик детонации и клапана ввти. объездил много диагностов никто ума дать не может!!
