САБЖ. Подойдет ли от какого нибудь другого двигателя Subaru?
Чет я думал что они универсальны, может шкивы отличаются. Сними да на разборку с ним.
Да шкив это не проблема, Я так понимаю у них характеристики разные, не зря же маркировка разная.
Через экзист не проверяли? Он обычно предлагает варианты, если они есть.
Там вариантов нет. 510й генератор 110А выдает. 520й вроде тоже 110Амперный, а вот чем они отличаются?
да обычно ставят с Турбо машин и не задумываются :)
Не чем они не отличаются кроме ампер, самые амперные и идут с трёшек и выше, думаю не стоит ставить от 2.0 или 2.5 литровый у них ампер меньше.
Согласно умной книжке, кузов BP/BL генераторы все 110А, не зависимо от двигателя.
Поправка.
Согласно книге на странице 304 расклад такой, для моторов EJ 201, 204, 254 идут 90 ампер, для всех остальных моторов идут 100-110 ампер.
Мощность генератора зависит от потребителей, возможно там примерно одинаковое потребление мощности.Цитата:
Сообщение от Dave
ставь любой, разницу не поймешь, если в машине нет саба и усилителей.
На кузове BP/BL они все одинаковые, отличаются только шкивом и положением плюсовой клеммы, все легко переставляется.
