Проблемы с мотором у лисы:( помогите
Авто был куплен 2 с половиной года назад и ждал пока мне стукнет 18, вот время подошло. машину завели она поработала пару минут и заглохла. Больше завести не удалось. померили компрессию 1 и 2 по 10, 3 и 4 по 4 и 4.5. во 2м цилиндре пропала искра, поменяли катушки местами думая что дело в ней но искры все равно нет. возможно ли что ремень грм проскочил и сбилось зажигание, т.к даже при такой компрессии она должна заводиться, и почему могла пропасть искра? может мозги навернулись? мотор 2.5 Турбо Импреза wrx 2007 года. кто сталкивался с подобными проблемами? а и еще помечу что мотор перед покупкой за 10т. км проходил капиталку и установили кованые поршни, кольца и т.д.
Re: проблемы с мотором у лисы:( помогите
2,5 года она вообще стояла и не заводилась?
масло не поменяли:( я ее периодически заводил, раз в месяц в среднем, все норм было. Выезжал прокатиться чтоб мотор хоть немного прогнать. Прогрел, повжаривал, поставил. и так 2.5 года.
Звони, приезжай, думаю решим эту проблему. ***********
Эвона как, печалька. Надо смотреть. Тащи машинку в Ване (пост выше)
то есть самому это никак не устранить? я просто сам люблю в машинах колупаться:) думаю сегодня- завтра поеду ремень по меткам смотреть, может где зубец срезало от старости и проскочил. мне ее чтобы выгнать надо завести:/ в этом то и вся проблема, надо чтобы она хотябы 300 метров сама проехала:(
а потом скорее всего придется гнать, расходники менять:) номер уже записал)
Врят ли ремень... Хотя это ИМХО
выявился еще один признак, когда мотор крутишь, во впуск хлопки идут когда простреливает мотор.
Ну возможно и ремень:) Только уже более правдоподобно.
Насос жужит когда зажигание включаешь? Скинь шланг с рейки топливной самый верхний и цепани к манометру,либо просто воткни его в бутылку и включи зажигание,проверишь качает топливо или нет. Передерни все разъемы на катушках,попробуй заменить свечи и залить свежего бензина,возможно от простоя твой старый подвыдохся,хотя это мало вероятно)
Если бенз в двигатель не идет а насос жужит,то доставай насос,у тебя он в баке вместе с фильтром грубой очистки,и чисти фильтр,видать он забился и не поступает бенз в двигатель из за этого,а насос качает но не может прокачать!
