Сильный провал оборотов после интенсивной езды! HELP
Добрый вечер!!! Странные вещи происходят с моей субарой!!! EJ161АКПП без MAF и EGR
Пред история! Все было хорошо,ездил и радовался!!! Но после поездки в отпуск(5000км) начала подтраивать,а точнее после интенсивной езды(педали в пол) после полной остановки, обороты то падают(чуть ли не глохнет,но не глохнет) то подымутся до 900 - колбасит движок!!! Чек периодически загорается- Р0136(катализатор выбит,стоит обманка) Было решено промыть всю топливную систему с заменой свечей и фильтров- не помогло!!!бензонасос качает хорошо, замерил компрессию 1-12.1, 2-12.1, 3-4, 4-12.1 очков:roulette:!!! Сняли головы,пролили клапана-все текут!! притерли и собрали! Компрессия нашли. НО ВСЕ РАВНО ТРОИТ:roulette:! Начал чистить дросель и все датчики, не помогло!!были ошибки- пропуски зажигания всех цилиндров!
Через некоторое время приобрел такой же движок(только с EGR) со всем навесным и начал методом замены катушки,проводов,свечей, датчиков, и 2ой лямды!!! И о чудо:locomotiv 2 дня ездил без проблем,не верил своему счастью)))но сегодня опять началось тоже самое!!!!!подумываю сжечь её уже:thumbs_up))))
сегодня записал логи с нее но что то не получается выложить их сюда
так вот,может кто подскажет в чем дело???буду очень благодарен)
Re: Сильный провал оборотов после интенсивной езды! HELP
запили логи на какой-нибудь ресурс и сюда ссыль кинь, думаю Серега Havok не откажет в помощи
спс,попробую
WoofKiller
http://forums.drom.ru/attachment.php...0&d=1385826749
если ссылку вставить в адресную строку,то у меня начинается скачивание лога
Разобрался!! Дело в первой лямде!! отключил и двигло заработало как надо!!! хотя ошибок не было по ней((
rewent
Простите, в первой или во второй (после ката)? Как же оно без главной лямбды ездить то будет ? В аварийном режиме?
