после снятия аккумулятора загорелся check и cruise
Доброго времени суток!!У меня случилась странная оказия!Для замены ламп ближнего света снял аккумулятор,всё сделал,поставил батарею на место и к моему удивлению обнаружил,что check не гаснет после запуска двс,а cruise мигает и естественно не работает!:roulette:машина работает как и раньше,обороты не плавают,всё норм,но круиз не фурычит,да и раздражает,когда в машине не работает должным образом то,что должно работать!]:->мануал по машине есть,но вот ответа на свой вопрос я там не нашёл!машина в поряде,ни намёка на хворь или чего-то там,всё работало как часики!подскажите,если кто знает,как вылечить сей позорный недуг!:not_i: субару форестер 06г.европеец 2л,без турбо,акпп.
Re: после снятия аккумулятора загорелся check и cruise
Скорее всего Р2441-ошибка(подклинивает клапан вторичной подачи воздуха).Скинь клемму с АКБ,обнули комп.На время какое-то поможет.
http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=12944 вот почитай.
artist
Спасибо за то,что не остались равнодушными к чужому любопытству!после долгих поисков в инете нашёл такую инфу,что после отсоединения клемм аккумулятора требуется повторная процедура инициализации(переобучениÑ � компьютера)!ну и далее описывается процедура ускоренного обучения компа и примерный пробег,после которого комп начинает адекватно реагировать на окружающий мир!:thumbs_up ну или проехать примерно 30-40км,будем пробовать!кстати,инфу можно почитать тут http://enc.drom.ru/3293/
У меня тоже после снятия клеммы с аккума появился всем известный провал на 2500-3000 и машина както тупее поехала,скинул клемму на сутки,пока проехал 180 км. провал ещё не появился,но как то он подтупливает,может требуется обучение мозгов,бензин залил с КНП на нефтебазе 98. Машина форестер 2007г. европеец,2л,акпп
sega 28
http://forums.drom.ru/subaru/t1151092717.html .а это твоя тема.
Не моя.Я читал уже это,просто непонятно почему началось как снял аккумулятор?
