Давонуло масло, подскажите =)
На морозе не мог завестись некоторое время, потом откатили машину и завелась (может в баке чего прилипло? =)) В общем после старта давонуло масло через щуп. Немного.
Вопрос: может ли это быть связано с безуспешными попытками запуска? Может клапан вентиляции примерз? Но до этого машина стояла на улице полтора суток (было -5). Сапун в норме. Что еще можно поглядеть? =)
Сейчас все работает нормально.
Re: Давонуло масло, подскажите =)
Сегодня чуть-чуть приморозило и снова вылетело масло через щуп.
Внимание, вопрос: Уважаемые знатоки :-), подскажите, что можно сделать, чтобы искоренить проблему выдавливания масла? Где-то читал, что можно сделать небольшое отверстие в сапуне наверху, что думаете?
Начните с осмотра системы вентиляции
Нарушение работы вентиляции картерных газов может привести к неправильной работе двигателя, салидарен с slepoy_max. Да и правильно подобранное масло по сезону тоже на это может повлиять.
В общем осмотр показал, что проблема в сапунах. Это ппц какой колхоз у меня там. Видать поставили умелые сервисмэны, когда меняли двигатель. А может они просто перекинули то, что было от старого хозяина и не запаривались. В итоге, шланги очень длинные. Там, где не хватило одного обрезка шланга, соединили два более тонким шлангом. Просто воткнули тонкий в два толстых. Во втором шланге соединение металлической трубкой. В этих местах и схватывает, как только чуть-чуть приморозит.
Дабы не плодить тем, спрошу тут.
Продолжает давить масло из переднего редуктора. Сапун чистый, сегодня был в сервисе - разводят руками. Есть предположения?
Из коробки в редуктор не уходит.
На сапуне клапана случаем нет? На заднем точно знаю что есть.
Система вентиляции работает нормально. Может масло выскакивать, если щуп не очень плотно сидит, просто от расширения при нагревании? Хотя щуп показывает уровень чуть выше середины при прогретом масле. Масло, если что Castrol Syntax 75w90.
масло из картера может выходить по одной простой причине - избыточное давление газов в системе смазки. а газы туда могут по всякому попадать, например, из-за изношеной поршневой группы через компрессионные кольца. я б померил компрессию на каждом цилиндре.
Havok
Сергей, он стоит на турбо-двигателях и нужен, чтоб давление из впуска не попадало в картер, а не наоборот.
Про двигатель мне ясно, эту проблему я решил. А вот с редуктором хз вообще.
Объясняю для танкистов ;-)
На заднем редукторе стоит клапан (38354AA002) на сапуне, чтобы в масло не попадали иные жидкости. Можете у Sin'a или Рохи спросить, кто по говнам лазит в курсе про эти штуки.
На переднем подозреваю, что тоже есть, не нашел в FAST'е его.
пардон, не увидел, что про редуктор разговор ведем.
у меня вроде есть на раздатке с пассажирской стороны с верху куклы клапан ,
