Провернуло вкладыши на первом цилиндре, можно ли коленвал расточить на Субару?
помогите, провернуло вкладышы на первом цилинре, можно коленвал расточить или нет?? или вообще растачиваются на субару каленвалы??? помогите срочно
Re: Провернуло вкладыши на первом цилиндре, можно ли коленвал расточить на Субару?
А че за машина то ? Мотор то хоть какой ? На турбо моторе я бы не стал рисковать... хотя многие точат. Во всяком случае продаются же вкладыши в ремонтный размер
машина субару форестер 99 года, мотор апозитный не турбо!)
тут надо на состояние колена смотреть, на сколько задрало его. Да и вообще в каком оно состоянии. А потом уже думать - точить или нет. Но все же лучше новое взять
просто провернуло на другом двигателе, а который стоит на самой машине там все норм, только масло ходом летит надо кольца и вкладыши менять вот и спрашивал!)
колено шлифуется и ездит прекрасно. нужен только трезвый шлифовшик с неубитым станком.
