На каких оборотах должна ездить машина
Добрый день!
У меня машина Impreza Wagon GG3, с мотором EJ15 1,5л. и 4wd.
При холостых оборотах после прогрева 0,7тыс., едет при оборатах 1,5-2,5т. для разгона 2,0-3,5т. прогревается при 1,5т. оборотах. Еще машину начинает часто дергать (раз в 2-3сек) при оборотах ниже 1,8т. если скорость выше 50км/ч. Это нормально да? Просто у друзей Тойота с моторами 1,5-1,7л. они ездят при оборотах 1-1,5 разгон 1,5-2,5. Написал данный пост потому что в характеристике на 100км тратит 6л бензина а на деле литров 10.
Заливаю 95-ый бензин. Может надо 92?
Re: На каких оборотах должна ездить машина
Может какой-то бронепровод шьёт ?
Денннис
Точно! Меняй ВВ провода, 1500 рубля делов. У меня похоже дергалось.
Денннис
Что за бронепровод? Можно подробнее?
Alex2005
А как это все проверить?
http://www.jcwiki.ru/%D0%92%D1%8B%D1...BE%D0%B4%D0%B0
1. мерь сопротивление (допуски в мануале смотри)
либо
2. "дедовский" - в темноте погазуй - если шьёт - искра по ним будет бегать
Бывало дедовский способ не помог и в сервисах аппаратура не видела обрыв. Поверив на слово электрику - заменили ВВ-провода на новые и проблема была решена.
Выглядят так :
http://i6.pixs.ru/storage/9/0/2/Impr...3_13386902.jpg
Сегодня ездил целый день и вот что заметил:
Переключается на четвертый и обороты двигателя падают до полутра тысяч и не поднимается, если пока не нажму педаль газа чуть ли не до полн.
Если не нажимать до полна педаль газа скорость машины постепенно увеличивается до 60км/ч и начинает машина дергаться.
Еще один интересный факт: Нажимаю на газ и машину тоже сначала тресет но при этом обороты на 1500-1700, а когда педаль доходит до чуть ли не до конца то мгновенно обороты поднимаются 2500-3000. При этом можно держать обороты на 2500 и набирать скорость, то нормально, а если попытаться чуть-чуть уменьшить обороты то с 2500 сразу падает 1500-1700.
т.е. если я еду со скоростью 50-70 то у меня обороты держить только 1,5-1,7тыс либо 2,5тыс и выше, а интервал 1700-2500 такого вообще нету потому что резко прыгает о.О
Как быть? Может проблема именно в этом? В темноте ВВ-провода не искрятся о.О живу в поселке, город ппц как далеко. Есть только один электрик машин и то не уловим о.О
еще вопрос: где находиться доссель и как его чистить?
