Замена ej-15 2002 на Ej-15 2006 года
Здравствуйте субараводы , помогите разобраться , езжу на субару импреза 2002 года в кузове GG-2 , двигатель Ej-15 стучит и расходует масло порядка 1 литра на 1000 км , я решил не ремонтировать его , а менять на контрактный , на разборках практически все движки 2005-2006 годов подойдёт ли двигатель этих годов на мой авто 2002 года ? Где то в интернете читал , что на машины 2006 года ставился уже другой двигатель вроде El-15 , не хотелось бы нарваться на него как их отличить ?
Re: Замена ej-15 2002 на Ej-15 2006 года
Из википедии -
То есть по идее с Японца надо брать...Как их отличить - ну у тебя Двухвалка (SOHC по одному валу на бошку), а DOCH - 4х вальный по 2 вала на бошку.
Покури тему свапа, можешь взять EJ201 и безгеморно его поставить в свою машину (на сайте писали люди об этой процедуре)
Ну вот я и поменял двигатель , Ej-15 2006 года легко встаёт вместо ej-15 2002 года , все штекера , болты , всё родное.
Без смены ECU и косы?
Завелась?
Alex2005
Завелась?
Да, только замена двигателя.
Тупанул, ты поставил ej soch?
Alex2005
Саша, я не буквоед, но... извини... SOHC
Alex2005
Да обычный двухвальный 152 ёжик .
сколько пробег на одометре, после снятия диагностировали мотор?
Dob
Если речь идёт про старый мотор , то пробег 230 тысяч , расход масла у него больше 1 литра на 1000 , стук цилиндра , сизый дым при заводке , как бы смысла в какой то дополнительной диагностике не вижу , мотор дома на балконе лежит , тяжёлый зараза пока тащил с другом семь потов сошло , сейчас по тихой буду разбирать, всегда было интересно что там внутри.
фотоотчёт тогда :) интерес состояния маслосъёмных колпачков, поршневых колец и владышей коленвала
Dob
Я сделаю фото отчёт , сейчас инструмент пока собираю для разборки.
MadKide
картиночки в помощь %) http://www.rs25.com/forums/f105/t743...ing-block.html
