Вопросы по установке маслонасоса
Доброго времени суток!
Поставил новый маслонасос во время капиталки, но даже не задумался о том, чтобы протянуть болты на нём самом и закернить винты с внутренней стороны. Это реально надо делать или это всё бред и с завода насос идёт полностью готовый к установке без предварительных танцев с бубном?
Re: Вопросы по установке маслонасоса
stan31337
На герметик садится,там еще вокруг входного или выодного отверстия,уже не помню,которое на плоскости тоже герметиком мажется тонким слоем. Больше ничего там делать не надо что ты описал,на герметик и все,там болты маленькие,если протянуть сильно,резьбу вытянуть легко можно с картера,там от руки спокойненько все протягивается маленькой трещеткой и дается маленько времени подсохнуть герметику. Там еще резиновое колечко,его лучше поменять или старое с герметиком) Я так все делал,все отлично,ничего не побежало)
Чето вас закашмарили, он какбы собран уже с завода ... по крайней мере мне когда меняли, ничего с самим насосом не делали, все работает уже не первый год
