Глохнет двигатель на нейтрали
Приветствую уважаемые Красноярские Субароводы, и не только Красноярские))) Есть проблема, надеюсь на Вашу помощь,я уж задолбался. Форестер сф5,яп, 97г. Ej20G. МТ, В общем при любой езде на прогретом двигле,при выключении передачи, и езде накатом, обороты двигателя падают, и он глохнет. Именно при переключении на нейтраль на скорости. Когда машина стоит - работает ровно. Поменял КХХ, поменял датчик положения дроссельной заслонки(благо старый мотор под боком) проблема почти ушла, но не полностью. Глохнуть стал реже,но тем не менее глохнет в основном после 100 км\ч когда на нейтраль скинешься.
P.S. (не могу сканер подцепить, огромное количество сканеров не "видит" мои мозги. Мозги 5W)
Re: Глохнет двигатель на нейтрали
Мужики,ни у кого не было такого?? Выручите советом, кто что знает.Плиззз..
Блин, ну что сказать, мотора такого не было.
Но по факту все "древнее", МАФ наверняка никто не менял, смотри его. Может подсос воздуха есть. Какое разряжение на ХХ?
PS: будь у меня такой мотор я бы заморочился со снятием логов с этого мотора, 90% вопросов отпало бы.
До субаря креста была. Была такая ерунда раз в два месяца. Чистка дросселя и КХХ всегда помогала. На легасе не было такого...
А там "блуоффа" дующего в атмосферу нету?
нету у меня никакого блу оффа, я таким не заморачиваюсь. Все у меня сток
Все почистил, из тобою перечисленного,даже поменял, не помогает(
Маф я уже менял, год назад. ОН в порядке был. и думаю, и сейчас в порядке. Мне думается, если бы он барахлил, то это на всех режимах работы бы сказывалось???!!! Ок, Благодарю за направление, буду искать))
Разрежение на холостом 0,65 - по монометру наддува (депо механический) Перед тем как заглохнуть может скакануть разряжение (по датчику видно) ну и обороты естессно то вверх,то вниз, все это на секунду, и потом глохнет.
Вопрос не по теме - зачем ставить на нейтраль после 100 км/ч? :)
Daniliss
Возможно для спуска с горы накатом .. (каждый водитель решает сам) , однако мотор глохнуть не должен !
Катушки зажигания как себя чувствуют ? и ВВ-провода + свечи ?
Вот буквально вчера вечером выезжаю из гаража,(заводил с открытым капотом в темноте) и увидел искры на катушке, на проводе 1го цилиндра. Заглушил, поменял провод на другой(старый комплект со старого мотора) перестала искрить. Пока не могу сказать, как это отразилось, т.к. машина на кузовном ремонте пока. Как будет - отпишу.
Свечи меняные,5 тыщ проехал, иридиевые нжк, провода год назад на новые нжк менял, катушка с мотором пришла.
с горок накатом езжу - привык уж так.
в курсе,пишу же - привык.
