Холодные ночи - стал плохо заводиться
Машина атмо-Легаси 2001.
Последние два три дня появились проблемы с тем, чтобы машину по утрам завести.
Заводится раза с третьего-четвертого. Первые разы двигатель запускается, на прогревочные обороты не выходит и секунд через 10-15 глохнет.
Эффект одинаков при заводе с брелка и заводе ключом.
При этом, прошлой зимой отлично заводилась в -25 с первого раза.
Первые подозрения, конечно, на мёртвые свечи. Есть ещё варианты чего посмотреть проверить?
Re: Холодные ночи - стал плохо заводиться
Сообщение от Massudi
Очень вероятно что бензин плохой, также КХХ. Нужно проверять. Для начала чтобы лишних денег не тратить залей 98-го на Золотой Цепи, если дело только в бензине будет заводиться с первого раза, если нет то копать дальше.
