короче проблема в том что стало давление на датчике скакать от 0.5 до 1.0 и дергается....и не едет воще.....вчём может быть проблема....ктото говорит что могут какие то патрубки пропускать....
Вариантов масса.
Сначала проверь/замени воздушный фильтр. Если не поможет, то проверь все патрубки до и от интеркулера - там действительно может травить воздух (не забудь проверить трубки управления и жиклер). Если там все путем, тогда может быть маф мудрит (замена).
Ну если все проверенное в норме, тогда или интеркулер дырявый, или Турбина дохнет.
Может и не в тему, было почти тоже самое. только ехал более менее. Тут уже неделю все вернулось на свои места. Может просто охлаждения не хватает? Это предположение
Говорят что там датчик мудрит который отвечает за турбину...находится на правом крыле.....кнему подходит два шланга....
кто поможет переставить этот датчик, надо убидится он ли это или нет....
И сколько стоит этот датчик?новый и б.у.?мож кто знает...
Надо просто на пятничной встрече поменяться датчиками и посмотреть как вести себя будет.
Как вариант могут быть еще патрубки на турбине быть засраны
практически такая же проблема после сервиса. Работает нормально только когда первую передачу плавно до 6-7 тысяч доводишь, а на второй и последующих тапок в пол.
На Форестере была проблема (даешь газ, начинает дергаться и нет динамики никакой) Диагносты два дня ломали голову приплетали и сигнализацию и датчики. В итоге заменой топливного фильтра вопрос был снят.
Если бы травило воздух гдето, то помимо буста падающего машину на холостых бы колбасило и Лямбда видила некорреатную смесь загарался бы чек скорее всего. Соленоид может, но обычно он ведет себя немножко подругому, в начале надувает потом Буст падает примерно до 0,5 и все. Дерганья больше похожи на проблемы с топливом и еще может быть проблема вобще простая, масса хреновая.
max
У меня травило через дерьмовый блоу-офф. Стрелка буста скакала как раз в диапазоне плюс/минус 0,2 очка. Чек не горел (смесь, капец богатая была)...правда и машина не дергалась.
