кто знает как проверить предохранитель на форсунки?
Незавёлся с утра - думал залил свечи ;проверил - они сухие!
проверил бензолнасос - качает!
думаю на форсунки - с утра пойду шевелить
Первый раз слышу чтоб на форсунках был предохранитель :big_boss:Цитата:
Сообщение от непутевой
завтра покопаюсь спрошу ченибудь поумнее.
Может в зажигании дело.
Чистка форсунок, замена свечей, проверка ББ проводов, замена фильтров в том числе топливного, каким топливом заправляешь и на какой заправке? С зажиганием ты нечево не сделаешь, тут нет трамблёра, всем управляет комп :big_boss:Цитата:
на заправку негрешу - на сибнефть№3 4ый год лью .
насчет засора - нереально за ночь!?
а зажигание блокирует сигналка, может шерхан парит - вот вопрос.
проверять надоть.
Если долго крутил, вспышек нет и свечи совсем сухие - дело в топливе, Как проверял, что насос качает? шланг снимал и топливо идет? Если да, то наверное на форсунки не подается напряжение, скорее всего должен какой то предохранитель быть. Ищи схему и смотри, есть там на них какой предохранитель или нет.Цитата:
Сообщение от trubogriz
Утром поставил акм-р попробовал завести - завелся в лёхкую!
Заводил еще раз 5 - беспроблем! Вобщем какойто глюк был.
Или сигналка или-же изза режима продувки - когда 1ый раз незавёл
4 раза продул его (газ в пол и крутил стартером 30-40 сек) может это
вызвало какой-то сбой в "мозгах".Сигналку сегодня проверю по гаратии .
Еще есть вопрос - если долго ехать с блокировкой межосевого диффа
от блокировочной муфты попахивать палёной резиной могёт - от перегрева например?
а ты как ее блокировать на долго собралса? она ж сама болкируется при пробуксовке ... и резины там в ней точно нетЦитата:
Некорректно работает автопрогрев сигналки
Движка в норме
Спасибо за помощ и за советы!
