Проблема с замком задней двери
привет всем!
у меня вот что-то замок задней левой двери начал барахлить... проблема в том, что когда открываю машину, левая дверь остаётся иногда закрытой, или, когда машина стоит в гараже открытая, утром прихожу открываю левую заднюю дверь, а она как-то наполовину открывается, как будто замок сам защелкивается... обычно это у меня лечится повторным открытием с сигналки или с кнопки водительской двери, но это напрягает... есть какие-нибудь мысли на этот счет?
Re: Проблема с замком задней двери
мысль одна, разбирать и смотреть!
Сообщение от CONDOR
...смазать WD-40 тяги и сам замок.
ан24 прав нужно разобрать и смазать!
это вообще не проблема!
Была такая же хрень, задняя правая дверь. Вылечелась разборкой и смазкой.
Парни, привет! Столкнулся с такой же проблемой (на задней левой двери). Приехал на М.Залки в Субару - ремонтировать отказались, говорят, что разбирать проблемно (100% останутся следы ремонта), смазка замка и тяг не поможет, т.к. "язычок" блокировки замка (который находится в салоне на двери) руками переключается с тем же усилием, что и на остальных дверях... Хотя, когда делаешь "открыть/закрыть" с кнопки водительской двери явно видно, что этот "язычок" на трех дверяхз поворачивается быстро, а на задней левой медленно и как-будто не до конца...
Помогите, плс, с решением проблемы. Кто может починить? И останутся ли визуальные следы ремонта со стороны салона? Могу подъехать сегодня в течение дня
Смажь тяги "баллистолом" или простой "ВэДэшкой".
Должно помочь.
Либо загнуло тягу механизмом подъема стекла. Была такая же фигня.
Со стороны салона у тебя панель. Ничего не будет видно, если аккуратно снимать. А на Мате Залки тебя просто культурно пнули, дабы не заморачиваться с мелочевкой.
А где могут грамотно разобрать и, самое главное, потом собрать дверь после ремонта? Т.к. у меня , в этом плане, руки из одного всем известного места ;-)
Сообщение от rif
Уууу, как все запущено ... :acute:
Тебе могут рассказать и показать. А делать за тебя никто не будет в клубе)).
Сам, ручками, ручками. :)
была такая же проблема... все дело оказалось в приводе: там моторчик в пластиковом кожухе, который пришлось вскрыть, все прочистить, помогло где то на год:)
Сообщение от INTRO
+1 Если замок свободно открывается с кнопки, то тяги тут ни при чем. Сгорела катушка электрического привода. Неадо разобрать моторчик в пластиковом корпусе. В большинстве машин он неразборный, но в РФ все замечательно разбирается и собирается :). Потом с моторчиком к автоэлектрику. Сделает или заменит. Если сам боишься обшиву двери снимать, заедь к установщикам сигналки. У них рука набита на это дело :big_boss:
От форика есть комплект стеклоподъемника, кроме трапеции. ТАм есть моторчик, правда комплект с водительской стороны, без проблем пожертвую
Сообщение от ан24
Сообщение от rif
Парни, без обид. Я и не просил никого сделать работу за меня, я просил посоветовать сервис (или человека),
который сможет сделать это платно и, самое главное, качественно. То, что на М.Залки сказали про возможные следы ремонта, конечно, полный бред - обшивка снимается за 3 минуты без всяких проблем, если знать как ее снимать
В моем случае начал умирать сам привод замка (как раз с кнопки он открывался вяло и иногда не до конца), проблема решилось его заменой.
Кстати, я так и не понял какие тяги там можно смазать? Там только тросики...
там металлические тяги и рычаги поворотные, нету тросиков.
Никаких тросиков там нет. Там 2 тяги до рычага и 2 после.
