Друзья, Плииииззз, подскажите почему могут не работать омыватели фар?..
Нет воды, сгорел предохранитель, реле, обрыв проводки, обрыв шлангов, заклинавшие крышки. Да много причин может быть, начни с предохранителей
Вот бы знать где их искать.. пересмотрел в инете кучу схем, вроде как предохранитель один на омыватель фар и стекла, со стеклами все ок!.. если шланги оборвало то водичка бы под машину лилась...
Не работали с самого начала? Может предыдущий владелец отключил
Мой совет, не трогай их. Толку почти никакого, а геморроя с отломанными крышками хватает. У меня одна выпала недавно.
Может и отключил.... просто хотлось посмотреть как они работают ))
Брызгают струей на фару и все. Помогает только от свежей жидкой грязи. Чуть подсохло - только смачивает грязь. В Европе может и полезно, но не у нас.
И кстати, работает только при включеном свете, когда долго держишь кнопку омывателя. А то может не так включал :)
Ой, как я только не включал.. ))) Даже руками вытягивал )
еще существует вариант заклинившего обратного клапана перед форсунками омывателя ) или заклинившего насоса.
это было в моем случае, тут можно взглянуть как лечил http://goo.gl/PlbgX
Спасибо! ) надо попробывать.
