Вопрос по ксенону для Аутбек
Добрый день!
Имею в пользовании Субару-Аутбек 2005г.в. (американец).
Установил ксеноновые лампочки на ближний свет – работает прекрасно.
Но когда ближний свет выключаешь – ксенон начинает помигивать – дело в том, что даже при выключенном ближнем свете фар американцы всё равно светят – так положено по их законам – в фару подаётся немного меньшее электричество и она светит чуть слабее, чем обычный ближний свет. Погасить фары можно только поднятием ручника. Судя по всему этого эл-ва не хватает для розжига ксенона.
Вопрос: как отключить ближний свет (когда переключатель в положении OFF) в принципе – раздражает мигание.
С уважением,
Александр
+7 (909) 158-90-70
mailmaster@mail.ru
Re: Вопрос по ксенону для Аутбек
Встречал такое решение (но сам не проверял):
DRL-Daytime Running Lights - система включения ближнего света днем.
Отключается на Аутах просто: в районе левой коленки водителя есть под панелью такой блок с надписью DRL (надпись зелененькая), так вот в этот блок приходят два жгута с разъемами - черный и белый, белый надо отключить и станет просто автомобиль без DRL .
Этот блок обычная релюха которая отдает 9В в "дневном" режиме. Блоки розжига обычно от 10,5В до 14В. Я на своем легасе отключал именно там, где Игорь прописал.
Светится в пол накала ближний или дальний?
Ближний, DLR по-другому и не работает.
Либо переделать ходовые огни на дальний и на ближний поставить релюшку чтоб без габаритов не работал либо вообще отключить эту штуку. Ну или всегда держать ближний включеный.
Спасибо приогромное. Отключил грёбанный ДРЛ (только он у меня под торпедой под правой коленкой оказался). Теперь всё, как у людей (ну не как у исключительной нации :-) ) - при выключенном свете ничего не горит, при включенных габаритах горят габариты и ближний - прекрасный ксенон 4300 кельвинов. Кто видел меня на встречке из знакомых не жаловались, что слепит.
Вопрос: хочу поставить ксенон и на бамперные противотуманки. Но там цоколь не Н7 (как в ближнем) - там лампочки "с усиками", есть такой ксенон??? и как такой тип лампочки называется?
А туманки у вас работают без ближнего, как на jdm?;)
Coyote
Туманки работают только тогда, когда горит ближний. Отдельно не горят
Александр Мастер
тогда не вижу смысла в ксеноне в туманки :)
