стекло лобовое на форестер с подогревом щеток
Приветсвую всех субаристов! пришла теплая пора и как обычно проблемма со стеклом, требует замены!!! и перед этим задался мыслю поставить стекло с подогревом дворников, но у меня в штатке нет подогрева. Помогите и посоветуйте кто может знает или кто сталкивался, можно ли внедрить стекло с подогревом и что нужно для этого? знаю что вроде провода там подходят, нужно получается кнопку и реле куда ставить. вобщем посоветуйте кто чем сможет...
Re: стекло лобовое на форестер с подогревом щеток
Андрей86
Зимой стекло тоже менял на своей Legacy BE5, стояло обычное, купил себе с подогревом щеток, думал, что могут возникнуть проблемы, однако, все оказалось очень просто, провода все уже были проведены, стекло поставили, соединили с фишкой в левом нижнем углу, и вуаля! Работает совместно с подогревом зеркал и заднего стекла на эту же кнопку;)
Mascap
дело в том что у меня кнопки и обогрева зеркал нет, а всвязи с этим скорее всего и релющек, может еще чего, хз и куда это ставится!!!
Андрей86
Ставь обычное без подогрева, толку от подогрева щёток нету
trubogriz
Всё равно намерзает?
an26
Не соглашусь, толк от подогрева есть и приличный. Дворники в слякоть и мороз почти не "косячят" по стеклу, лучше метут в разы!
trubogriz
Толк есть . На SG кузове точно .
толк то знаю что есть и без разницы сг это или сф, просто у меня в этом форике нет и хочу поставить с заменой стекла, вот и спрашиваю мож кто маялся переделкой, чтобы самому с нуля не мастрячить всю электрику, просто на форике сф 5 как я помню идет кнопка отдельно для включения обогрева дворников, а это значит что и реле должно ставиться где то и мож еще что нить...
подогрев заднего стекла то всяко должен быть, туда и цепляй
an26
Конечно, всё равно приходится руками лёд убирать и щётки разминать, есть только один маленький плюс это щётка к стеклу не примёрзла а сверху и по бокам щётки льда полно и он мешает нормальной работе щётки
а можно не включать горячий воздух на ветровое стекло и намерзать ничего не будет
Coyote
Долго ездить и всё равно стекло станет тёплым и намёрзнет...
Mascap
Кроме этого утром чистить стекло не надо. Прогрел и дворниками смахнул остатки наледи.
Рекомендую купить оригинальное контрактное, а не китайский кануль с подогревом.
А смысл? Стоит оно в 2 раза дороже нового качественно сделанного китая(например XYG). По структуре оригинал показался более хрупким, от пойманных приличных "шайб" оригинал идёт трещинами.
