Перестали подниматься стекла, блок управления стеклами
Перестали подниматься стекла с основного блока (водительское), все остальные работают, кнопка блокировки стекол также работает. Есть мысли что это может быть?
Re: Блок управления стеклами
Сообщение от Igor
Сними кнопки с дверки и посмотри что там, может контакты окислились
Сообщение от trubogriz
Сообщение от Igor
уже пробовал не помогло
Сообщение от Igor
Сообщение от Igor
Ты их цешкой прозвони, посмотри работают ли вообще. Если переключатели работают, то есть замыкают цепь, то потом смотри - подводится ли питание к ним. если нет - ищи куда оно пропало, мож предохранитель в этой цепи. Лучше всего посмотреть схему проводки, там уже понятнее будет
Сообщение от Lewd
Сообщение от Igor
Честно говоря, такая мысль уже приходила в голову. Напрягало одно в городе на разборках этого блока днем с огнем не сышешь. Ответ один и тот же - уже купили. Я уже начал думать что это болячка, вот и решил поспрашивать, перед тем как заниматься прозвонкой. Пока всем спасибо, как решу проблему - отпишусь что было.
Сообщение от Igor
Так я тебе и говорю, ты для начала робей - доходит ли плюс у тебя на этот блок. Может с ним все впорядке. А то купишь, а проблема окажеться не в нем
Сообщение от Igor
И что в итоге было?
У меня была такая проблема... именно из-за блока контроля (под кнопками который) к стати они разные! от атмо к Турбо не подходят, хотя на внешний взгляд одинаковые ))
