Re: Вопрос по Starline b9
Может датчик температуры не в том месте или может он из-за мороза тупит и запаздывает инфу?
Датчик температуры просто стоит далеко от двигателя! По этому происходит такая канитель. При поездках он обдувается холодным воздухом, срабатывет программа автозапуска по температуре и сигналка ждет пока двиг заглушится. Двиг заглушился и сига запускает его.
У меня тоже В9, примерно такая же проблема была... Только датчик постоянно "+" показывал и прогрев не включался!
По гарантии заменили, теперь всё норм!
О! я значит не один такой .... я в другой теме про сигналки еще в начале зимы писал про такие глюки с Б9, стоит например запуск на -5, приехал, поставил, машина постояла, я периодически тыкаю проверяю температуру двигателя и после очередной проверки которая показывает например +1 или там -2 градуса, через минуту-две машина заводится, ну не могла она за пару минут остыть на несколько градусов ... кароче теперь по таймеру ставлю и не парюсь
Это не только проблема Starline'ов, но и всех сигналок с прогревом по температуре. Исправление этого косяка очень просто, датчик нужно поместить ближе к двигателю, например, на впускной коллектор или на патрубок системы охлаждения. Но ни в коем случае на сам двиг.
Спасибо за советы, осталось только найти куда его закрепили установщики :)
Сообщение от ar4
Это по-моему самое сложное :) Он находится не далеко от концевика закрытия капота. У меня где-то за правой фарой установили, лето придет буду извлекать оттуда датчик...
У мну стоит тоже B9 на -20 и иногда тоже не успеешь отойти от машины как она заводится. Решил что не страшно, больше 10 минут все равно работать не будет.
Сообщение от xray
Эт пчему?
Кстати, у кого Б9, сфотайте пожалуйста датчик температуры, дабы ускорить поиск места, куда его запихали установщики.
Сообщение от _SIN_
Сообщение от xray
...Но ни в коем случае на сам двиг.
Эт пчему?
А все потому что он не выдержит температуры, до какой разогревается сам двиг, и в очень скором времени накроется!
