Привод дворников или реле?
Кто знает дайте совет! Сегодня при включении дворников, произошло одно сробатывание и далее все :) Дворники перестали реагировать на мои попытки их включить. Но, интересно то,что задний дворник работает, а передние предназначенные для лобого стали только поддергиваться чуть вверх и вниз по своему желанию, без моего включения! Не на одно переключение рычажка нет реакций. Если бы был предохранитель, думаю задний не работал бы и передние не дергались бы. Forester SG5. Заранее спасибо. Олег
Re: Привод дворников или реле?
Сообщение от Skay
На Импрезе 2001г. у меня было что-то подобное. Предохранители, вроде, разные на передние и задний.
Люди!!! Вы понятие о оверквотинге имеете? Пожалейте меня пожалуйста, не делайте так а!!!
По поводу избыточного цитирования - этим грешат все темы!
По теме как на Субару не знаю, но по роду деятельности знаю что, на тайоте так умирает кулиса света фар и поворотников!
Так что цешку в руки вперед! сперва предохранители, а потом цешкой мерий есть ли напряжение перед релюшкой и после!
Сообщение от AstrAlex
Сообщение от Skay
Как решил проблему на импрезе? P.S. Сегодня утром как-то нехотя они сработали, думаю привод или что приводит их в движение умирает...?
Электродвигатель просто проверить. Смотришь по схеме какой провод + (плюсовой) и бросаешь на него напрямую с батареи провод. Если не заработало,первым делом проверяешь хороший ли минус или масса электромотора. Если хорошая и не заработало,то снимаешь моторчик и разбираешь. Так могут проявляться "подвисшие" щетки на электродвигателе. Ремонт в таком случае несложный. Покупаешь похожие по размеру и длине поводка, и тщательно обрабатываешь напильником по образу и подобию,а посадочные места моешь спиртом или бензином,коллектор чиститься обыкновенным ластиком.
Сообщение от Skay
У меня было следующим образом: дворники остановились примерно на середине взмаха, через несколько секунд дошли до конца и вернулись вниз, потом дернулись на несколько сантиметров и все... Проверил предохранители и нашел сгоревший. При этом задний дворник в это время включался.
Сообщение от Skay
Спасибо за совет, только причина была неожиданно простой :) Я исключил сгорания предохранителя, т.к. ток был, они у меня поддергивались систематически эти 2 дня, сняв защиту, чтобы проверить моторчик, я был удивлен, что все тяги приводящие дворники в движения были во льду :) благополучно отогрев тяги и удалив лёд, все работает...
