Задние габариты (стоп-сигналы)
Всем привет! Друзья и Гуру Субару, подскажите пожалуйста !
У меня Forester 2000 года. я замечал,что у многих гарят задние стопаки которые на кузове (см.картинку №1-№2) и на самой 5 двери. У меня гарят только те что на кузове, хочу сделать ,чтобы горели еще на двери. Где взять внутренности? Задний ход горит что там и там, на двери просто катафота,внутри ничего нету (котрые под стоп-сигнал). Скажите пожалуйста что необходимо,чтобы подключить СТОП_СИГНАЛЫ на двери ! )
http://www.24subaru.ru/files/pre_607...206359246b.jpg
Re: Задние габариты (стоп-сигналы)
Подключена косичка по умолчанию, она спрятана в гофру возле правого крепления (в левом шланг от омывашки).
Лампочки стоят там обычные, такие же как в крыльях, что стопы, что габариты. Причем лампочки туда самый расходный материал. Завтра как доберусь до форя, посмотрю по цвету проводов какой куда.
спасибо! фото если можешь выложи )
на моей машине в двери отсеки только под габарит и задний ход.
под задний ход идет коричнево-желтый провод. лампочка 12В,16Вт,безцоколь.
под габарит идет красно-желтый провод. лампочка 12В,Вт,безцоколь.
В стоп-фонаре что под окном
провод зелено-черный и желтый, лампочки 4 по 12В,13Вт.
Фото1: левое в двери.
http://s16.radikal.ru/i191/1003/98/812426f69981t.jpg
Фото2: чехол с косой проводов
http://i018.radikal.ru/1003/db/6f501c8b3cf4t.jpg
Фото3:лампочки в стопе
http://i073.radikal.ru/1003/cc/e6f00a385625t.jpg
Тебе видимо придется опускать со стопа, точнее того что в спойлере по паре проводов в дверь %) у меня посередине стоит заглушка под провода в спойлер.
спасибо! очень хорошие фотографии )) )
подскажите где патроны купить для задних габаритов и стоп огней ? обзвонил более 30 номеров нигде (((
нужен патрон на 2-х контактную лампу, чтобы у меня горел габарит в двери и стоп-сигнал при нажатии на тормоз.. остальное все доделаю по совету вышеописанному! )
