Горит лампачка затянутого ручника иногда гаснит ,что ето?
Тормозная жидкасть в норме вроде!!!
>:o
>:o
только из-за низкого уровня жидкости. доливать ничего не надо - проверить передние колодки , скорее всего изношенные почти полностью. Поменять и все нормализуеться.Цитата:
Сообщение от Chess
ок !! Спасибо за помщ! :) :close:
посмотри на колодки, было такое же хотел поменять дак там еще было 4мм, просто долил тормозухи и отъездил еще месяца три... :Knight:Цитата:
Сообщение от Chess
я в самом начале написал что Тормазухи норм!! :)Цитата:
Сообщение от MaKc
а потом после долития при замене колодок приходиться откачивать лишнюю жидкость )Цитата:
Сообщение от MaKc
нах? сама выбежит :ROFL:Цитата:
Сообщение от wmaniac
конечно выбежит :big_boss: :close:Цитата:
Сообщение от Сухарь
Датчик глюканул :)Цитата:
Сообщение от Chess
Такое бывало при смене температур резком.
Пошевелишь его и всё проходит ;)
Если уровень тормозной жидкости нормальный, то даже если бы колодки были полностью стертые, лампочка бы не загоралась, дело не в этом. Колодки как запищат, так поменяешь,
Скорее всего концевик (не знаю точно как определяется там положение ручника) мозг парит
Саша,+1, концевик мозг парит.Цитата:
Сообщение от Lewd
Попробуй внутрь его WD-40 брызнуть, должно помочь. :)
