Проблема с электрикой Субару, подозрение на генератор
Столкнулся сегодня с такой неприятностью... Постояла заведенной около 5 мин, загорелась ABS, стал заикаться магнитофон, вроде поехала после этого, но стрелки спидометра и тахометра валялись на нуле, при включении света, загорелись индикаторы типо ручник, чек, аккум и т.п. стрелки периодически колыхались в движении, машина дергалась... В итоге встала на светофоре окончательно. Заводиться отказалась напрочь. Привезли новый аккум - завелась четко, до дома доехал - все нормально. Постояла опять 5 мин и все началось заново. Загорелась ABS и т.д... Понятно, что причина скорее всего в генераторе, но что именно там может быть???
Re: Народ, помогите, проблема с машиной
Сообщение от Yuriy
А ремень то на месте ?
Вот в том то и прикол, что ремень на месте... И индикатор низкого заряда батареи не загорается, хотя работает...
А может коротыш где-то притаился. Проверьте проводку :) у меня где-то в прикуривателе такое.
Сейчас завелась, минут 12 поработала и началось - ABS и дальше... Принес домой аккум и на зарядку, может хватит до сервиса доползти.
Сообщение от Coyote
Электрика бы нормального отыскать, а то расскажут такого, что придется генератор с мозгами и косой менять.
учитывая, что сейчас весна, а значит воды в изобилии, рискну предположить, что куда-то она всё же попала. Постарайся сам тщательно осмотреть блоки с предохранителями, фишки (электро разъёмы), блоки реле на предмет наличия воды, а потом уж езжай к электрику. Часто причины лежат на поверхности...
Машине до сервиса доехала, померяли напряжение - 12В на холостых, т.е. зарядка не идет... Ковыряли пол дня генератор, ставили на стенд, поменяли щетки - толку никакого... Собрали, поставили, пока грелась машина - 13.3В выдало, но вместе со снижением оборотов снижалось и напряжение. Диагноз - либо менять, либо ремонтировать генератор. Кстати, лампочка при включении зажигания не загорается вообще. Может кто знает, где генератор приобрести можно? По разборкам порыскал немного, ничего нет...И, кстати, генераторы по креплениям и показаниями аналогичны у EJ15, 20, 25?
Сообщение от jakie
Ищи гену именно на свою машину. Странно, что на 15го ежа ты не нашел ничего. Позвони 2940808 в Таяму на Калинина, 53. По ценам бюджетно и на субары дофига всего.. Ище можно в Хашимото на маерчака 65/5. 2946559.
Сообщение от Yasik
Сообщение от jakie
Спасибо! Обязательно завтра позвоню... Вот тоже странным показалось... На 20 и 25 ежики по нескольку штук на каждой разборке, а на свой только в одном месте обнаружил и то не подошел, там фишка с двумя контактами оказалась, а у меня с тремя, хотя зачем третий контакт понять не могу...
Вопрос решился путем замены генератора :pig: ... Всем спасибо за советы! :close:
