Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
Здравствуйте.
Купил Legacy Wagon (BH5) 2000, EJ204 EMPI DOHC (4-вальник) атмо, TS Type R. Двигатель вроде работал ровно. Отъездил на ней где-то полгода (может, чуть больше) и в приборной панели сгорела лампочка подсветки приборов. Полез менять. Думаю, заменю тогда все лампы на диодные. Заменил... Включаю зажигание, завел двигатель, а Check Engine даже не подумал тухнуть.
Тут я понял, что к чему и почему у продавца мне лицо показалось хитрым.
Каюсь, диагностировать полез не сразу, а месяца через два. Времени совсем небыло. До тех пор, пока не наступили морозы новогодние. Машину при -25 завести не реально. Стартер крутит, а двигатель даже не пытается схватить.
Ну, в общем, думаю пора считать что там чек покажет.
А чек показал следующее (замыкал черные тест коннекторы и смотрел на индикатор check engine):
24 (два длинных + 4 коротких):
121 (11 длинных + 11 коротких)
128 (12 длинных + 8 коротких)
165 (16 длинных + 5 коротких)
175 (16 длинных + 15 коротких)
176 (16 длинных + 16 коротких)
Итого: 6 ошибок.
Судя по справочнику (http://www.ardio.ru/dtclib.php):
P0024 - B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0121 - Неверный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора (выход за возможные границы или слишком медленная реакция) - А
P0128 - Coolant Thermostat Malfunction
P0165 - Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 2, Датчик 3)
P0175 - Смесь слишком богатая - Банк 2
P0176 - Неисправность цепи датчика состава смеси
Двигатель при этом заводится (правда, при -20 и теплее) и даже до того как я поменял свечи с иридиевых на платиновые тянул нормально. Сейчас иногда нормально обороты и тягу держит, а иногда весь трястись начинает как в лихорадке и тяга пропадает. Если педаль в пол уронить, то динамика разгона какая-никакая появляется.
В общем, конечно, самое простое и безгеморройное решение - отдать машину на СТО (желательно к субаристам) и не греть голову. Однако там за каждый пук надо будет удобрять денюжкой. А я не жмот, я просто нищий.
Можно как-нибудь своими силами понять как лечить машину, с чего начать? На запчасти, естественно, выложиться придется.
И вообще, может нет на самом деле этих шести проблем? Какой-нибудь один датчик сбоит и сбивает с толку остальных?
Re: Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
Скинь клемму аккума и считай ошибки снова, а вообще найди деньги чтоб диагностику нормальную провести (выявленные косяки можешь устранить сам после).
